Författare Ämne: Nästa steg i energibesparingen  (läst 1423 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« skrivet: 01 november 2010, 22:34:24 »
Nu känner jag att det är dax för nästa steg.
Jag gör i dagsläget av med ungefär 8000kWh inkl hushållsel på elräkningen samt att jag har en kamin som får ca 1-1.5m³ ved. Så nu kommer frågan hur jag skall skruva åt förbrukningen ytterligare.
Har idag kartlagt min energiförbrukning och kommit fram till följande
Tomgång                    10  kWh/dygn
Tomgång utan dusch  7   kWh/dygn
Tomgång utan VVB     5.5 kWh/dygn
vitvaror                       1    kWh/dygn
Datorn              ca       3    kWh/dygn
läkage VVB                 2    kWh/dygn
läckage panna            4    kWh/dygn  (värms nu av pumpen 1.2 kWh el /dygn)
LYSE (vanliga glöd)     1    kWh/dygn
Så
Ny dator                    2.5 kWh/dygn
Lågenergilampor       0,7 kWh/dygn
isolera VVB                2.5 kWh/dygn
täta rökanalen           0.5   kWh/dygn  (uppskattat)
Ger en beparing på årsbasis (beroende på ljusa delen av året osv på ca 2000kWh.
Mitt värmebehov från VPn är ca 4000 kWh el dvs 12000 kWh värme
Om jag tog vara på gratis sol under uppvärmningssäsongen är det troligt att jag kan spara ytterligare 1000kWh/år???
Funtar på att byta fönster:
Glasyta ca 13m², U=3 w/m², Uppvärmningssäsongen 6400h och en medeltemp på 4 grader och innetemp på 20. Skulle ge en besparing med moderna fönster U=1 på ca 2500 kWh
Kan jag nå 5000kWh om året?
« Senast ändrad: 02 november 2010, 07:55:04 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
SV: Nästa steg i energibesparingen
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 10:15:53 »
Tänk på att den energi som dator, lampor, vvb, etc drar kommer huset tillgodo i form av värme. Visserligen kanske inte på rätt plats vid rätt tidpunkt, men så länge huset har behov av värme så borde du bara kunna räkna hem 2/3 av besparingen eftersom den värmen istället måste skapas av VP'n (med ett höftat COP på 3).
  • Dot gäster: 2301
