Författare Ämne: Nya vinterdäck,eller inte?  (läst 13258 gånger)
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
SV: Nya vinterdäck,eller inte?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2010, 23:54:54 »
Jag drog på med hammaren och satte en tretummare i garageväggen och hängde upp ett utslitet däck med en rejäl skvätt med rapsolja i. Nu får det hänga där i vinter så får jag se om det börjar droppa ut på undersidan!? Får väl hålla koll och klämma lite och se om det blir mjukare där oljan ligger.
Vad 17 Stig-H, hänger du upp gummit för att se om det börjar droppa ur det?? :o Blir en lång väntan i vinter.. ;D ;D Men fortsätt du och kläm där oljan ligger.. ::) :D *roflmao*
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #16 skrivet: 02 november 2010, 15:47:10 »
Grabbarna med dom stora kanonerna, får de bästa skjuten! Tyvär så finns det inte XXXXX large så man får improvisera lite med tillbehör.  Kollade just effekten i mina 7w ikealampor. 8X7w=64w som mätaren visar.... Tydligen tar tiduret omätbara w för den ger inget utslag alls. 110kr just nu på Ö&B för mätaren... Omformaren till en extern hårddisk tar 1w då disken är i viloläge eller avstängd.
Med däcket händer inget särskilt och jag väntar på snö. Är dessutom hundvakt, till min katts förtret!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #17 skrivet: 02 november 2010, 16:07:42 »
Det är en annan typ av gummi på insidan av däcket som skall hålla inne luften, denna kanske inte släpper igenom oljan heller ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #18 skrivet: 02 november 2010, 19:15:08 »
Nee!! Men jag gissar att oljan tränger igenom. Nu får det hänga där det hänger. Jag ska hålla koll på vad som händer. Blir väl ändå en sväng på tippen sedan i vår.  :)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 02 november 2010, 21:18:34 »
hej
vart köper man binol grejset skulle ha velat testa det på mina småbilar...behöver ca 0.001 lit
en dl skulle lätt räcka hela mitt liv..så har nån nån liter över så köper jag gärna en dl
vi har problem med att däcken torkar sönder då vi har sommar uppehåll...
däcken e ju inte monsterstora direkt...fast det går hyfsat fort..
tror det va med 3 st där från våran klubb..
« Senast ändrad: 02 november 2010, 21:26:10 av Dr Chun-Lan »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #20 skrivet: 02 november 2010, 22:59:02 »
hej
Det där har jag aldrig sett förut. Herrejösses vad fort det går!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 02 november 2010, 23:04:08 »
hej
Hehe, håller du dig inom reglementet då?  ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 03 november 2010, 06:43:35 »
hej
joo det går på ganska hyfsat...ca 2.0 sek på ca 40m med ca 6-7 kurvor...tro att dom körde g27 på videon,finns en klass till som heter väss å då går det ännu hårdare
kruxet e bara att grejerna inte håller dom brinner upp...å motorerna är inte billiga ska du köra vm som på videon gissar jag att en motor kostar 3-4500 kr + att man måste balansera in den för attha en chans...sen är det ju alu chassin.volfram axlar mm mm
såg nånstans att per gram så va dom dyrare än både guld å saffran
fördelen e att ska man bara va med för skojs skull kostar det inte så mycket iomed graden av skrot som produceras är stor
gissar att värstingarna köper 5-10 motorer åtgången å väljer ut dom snabbaste...resten är nästan värdelösa ...vad tror ni jag kör med  a:gl  för en 1-1500 kr har man faktiskt fina grejer
fördelen är att allt går att byta eller repa i bilarna
tror att min gammla motor är 10 år å funkar hyfsat än ,ta i trä..
kruxet är att alltid veta vart bilen är man tappar lätt bort den i mängden av bilar samt att man sen ska hinna reglera gasen 1-2x per varv
resten av kurvorna limmar man bilen i man her ut som ett seg smegma på banan som bromsar bilarna innan kurvorna så ofta är det bara 2x man släpper upp per varv
å jag tror att man får smörja däcken har inte hört nått om det förr..
« Senast ändrad: 03 november 2010, 06:52:08 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #23 skrivet: 03 november 2010, 10:12:45 »
Jiiihuuu!  Enda gången man såg någon bil skymta var då någon funkis lyfte bort den. För +35 år sedan var det röd/orange däck i typ, en fin men hårdare tvättsvamp som var värstingar i hobbyaffären....
Vad som slog mig då jag såg detta är att mina plastiga lågpis foppatofflor Ter sig olika ibland på mina golv. Jag ska genast tvätta upp ett par in och ut och stryka matolja på undersidan... Rapport kommer senare.
hej
Prova på ett gammalt däck med vegetabilisk matolja. Jag tror skillnaden på oljorna i skafferiet är trådsmal i sammanhanget. Men är det gummidäck på bilarna?
Det mesta ska sparas i frysen för maximal livslängd. Cyanoakrylatlim(snabblim) Felfria fulladdade syrabatterier, däck mm.mm...
Jag har ficklampsbatterier i kylen. snabblimmet alltid i frysen... Men sedan är det bara mat i frysen..så man lever inte som man lär. Men då skulle man behöva ett frysrum.... :D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 03 november 2010, 17:24:38 »
ska testa i kväll...så hinner dom dra i några tim tills i morgon kväll då vi tränar....återkommer med rapport
har ju vanlig rapsolja hemma,annars så mixtrade vi med remspray sist då vi tränade  däcken blev då klibbiga som f-n av sprayen
få bara se om dom funkar..kruxet e att dom inte får bli för softa då tar dom slut på ett eller ett par heat..
det är annars däck som e största kostnaden ett par räcker ofta inte just mer än ett race,vissa kör kvalen på ett par å finaler på ett annat par pga att dom första däcken är slut..man styr utväxlingen till vissdel med diam på däcken å blir dom för små tappar bilen fart
misstänker att det nöter på däcken rätt fint då man genom att gasa i halv fart kan få super spinn på ett par mindre bra däck,sitter inte fast i krutet..om jag inte minns fel så tror jag motorerna är byggda för 2-3 volt å vi kör dom på 12-14 volt..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 04 november 2010, 21:36:40 »
hej
som jag mistänkte ..olja funkade inte alls,som att köra på halkbana fanns inte 1mm fäste nånstans
gick gasa sig ur mitt på raksträckor..
det andra vi prövade va remspray,funkade lite bättre men ändå jävligt halt....suck
jaja det e bara att öppna börsen å köpa  riktiga däck varje tävling...
däcken man tävlat med duger ju ssom tränings däck nån gång trots allt..
finns dock en annan väg att gå man gör helt enkelt egna däck,rå ämnet finns att köpa till däcken
så det e bara att limma fast dom på fälgar..det blir ca 50% billigare ändå..å jag gissar att man hinner limma ca 20 par däck per kväll om man ligger i lite...
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #26 skrivet: 04 november 2010, 22:00:47 »
Jag har 1,5 meter slitbana till en lastbil liggande på golvet... 20 cm bred ska klyvas och sättas på åkgräsklipparen. saipade vintermönster så jag får fäste för snöslungandet med den. Tiggde till mig den på en vulkverkstad.  Är bara fundersam på hur jag ska få det att funka fullt ut.??? Någon ide????
Oljade några plastiga lågpris birkenstock på sulan.. Japp det funkar. Bättre fäste i vått å tort golv. Meen ena sulan har börjat släppa i limningen!!! Om det har med oljan att göra vet jag inte. sulor har släppt förut från likadana par. Köpte en drös på extra extra brandskadat konkurslager typ... Såna man kastar efter ett tag.
Vad är det för matreal i däcken på elbilarna?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #27 skrivet: 04 november 2010, 22:19:27 »
Vad menar du? Hur du skall få fast slitbanan på stommen, är det vad du undrar?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #28 skrivet: 04 november 2010, 22:26:22 »
Japp!! Skulle va enkelt om man kunde limma/smälta ihop slitbanan och pumpa fast den...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 04 november 2010, 22:28:16 »
däcken mjuknade men dom blev son för feta...så att mjuka upp om gick bra
till vad det är i dom...?? vet ej det ser ut som en kompakt tvättsvamp i svart gummi
men det finns olika hårdheter beroende på vad för bil man kör...dom sämsta är saloon eller g15
dom behöver inte så stadiga däck,dom värre bilarna box12 å g27 + väss måste ha riktiga däck
annars e dom slut på en kväll
satte fast sämre sortens däck mjuka  på min g27 bil= ett jävla fäste men på 10min va däcken helt uppnötta = 40kr för 10min körning ...lite väl saftigt
ett bra däck par kostar ca 100 kr å räcker en tävling + några träningar
vi limmade dom sämmre sortens däck skälv..med kontakt lim på små bilarna funkade dom bra,men dom större vred lös fälgen från yttergummit efter några varv,nu har vi skaffat nytt lim,jag gissar att det är ungefär samma som däckverkstäder limmar fast replapparna i däcken med= riktigt elaka grejer .
ja ja det e bara å testa sig fram få se vad vi får till att funka..va nere på 2.4 sek i kväll med min gammla skrot bil...få se om jag klarar av att köra under 2.2 per varv innan våren...då jag började i år låg min kärra på ca 2.6-2.7 så lite bättre går det allt
det är inte lite pilligt att pröva sig fram,drevning,däck,däck bredd,kaross montering + kaross utformning mm mm spelar stor roll,för mycket down force i karossen sänker farten men förbättrar fästet det gäller att väga i hop alla delar + vad det e försorts bana man kör på....suck
