Författare Ämne: GE25/35 eller FD25/35? och var skall den installeras?  (läst 2174 gånger)
Utloggad mingus
« skrivet: 30 oktober 2010, 13:55:48 »
Jag bor i ett vinterbonat (sutteräng) funkishus (ex-fritidshus i träd, med källarvåning i betong, byggt 1960) vid en liten sjö, utanför Stockholm. Uppvärmning idag: direktverkande el.  Både källarplanet och övre våningen är ung. 55m2 (se ritning). I källaren finns sov-och badrum med golvvärme. På övre våningen finns ett el-element i köket samt 2 små element i vardags/arbetsrummet. Elementen räcker inte  till när det är ung. -10. Mellan våningarna finns en spiraltrappa. I det lilla trapphuset -med sjutdörr mot vardagsrummet- finns inget värmeelement och dörren hålls därför mest stängt nu.
Det finns också en dörr mellan vardagsrum och köket (som oftast är öppen).
Jag har följande frågor:
- Luftcirculation: Jag hade tänkt att installera värmepumpen i trapphuset (=estetiskt bättre), ovanpå fönstret (= mittemot skjutdörren mot vardagsrummet).  Får man då tillräcklig luftcirculation till vardagsrummet eller förlorar man  mycket värme i trapphuset (och till källaren)?
- Norr vs syd?: Jag läste att man inte skall ställa värmepumpen på ett 'kallt' ställe....  Om jag väljer trapphuset kommer pumpen att stå på norra sidan av huset (dvs aldrig sol på denna sida), om det blir i vardagsrummet blir det på södra sidan (=ovanpå fönstret, på vänster långsidan)... (denna plats är solig på sommaren men får inte mycket direkt sol på vintern pga träden).
- ljud: På samma sida som trappshuset finns mitt sovrum, under köket. Undrar om pumpen kommer det att störa sömnen? Kan man stänga av den på natten?
- Skall jag välja 25 eller 35, GE eller FD?  eller  finns det bättre alternativ till mitt lilla hus? Viktigt att pumpen är riktigt tyst och att det blir varmt även vid -20 grader....
Tacksam för råd på någon av dessa frågor!
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 12:41:34 av mingus »
  • Antal inlägg: 9239
SV: GE25 eller FD25? och var skall den installeras?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 16:06:14 »
Om du lägger upp en planlösning så kommer det säkerligen att komma förslag på placering och modeller att beakta.
Välj GE35VAH istället för GE25VAH om du funderar på den modellen, du får ingen större hjälp av GE25VAH vid -10 när dina element inte orkar med.
Dom flesta innerdelar är ganska fula så är ni väldigt  känsliga för utseendet så är det kanske fel värmekälla, man vänjer sig dock ganska fort och till slut tänker man inte så mycket på att den sitter där.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 16:16:24 »
Enig med TS-Comfort Thumbsup
Legg ut en planløsning så får du nok svar etterhvert skal du se :)
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Dot gäster: 1284
