Författare Ämne: Går det räkna ut effekten på mina trappor?  (läst 1805 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 29 oktober 2010, 19:35:46 »
Jag ska bygga några trappsteg i cement (eller om det möjligen blir granit) i ett rum som värms med en radiator. Dessa har jag tänkt att ha uppvärmda, så de blir lite trevligare att sätta foten på. Men frågan är nu hur avancerad jag ska göra inkopplingen av dessa tre trappsteg. Mest lockande är just nu att helt enkelt bara koppla de trapporna i serie med varann och häkta på ett av uttagen i golvvärmefördelaren som hanterar ett par intilliggande rum. Går det på nåt sätt räkna ut på en höft hur mycket kallare den sista trappan kommer vara, i förhållande till den första? Eller är skillnaden så liten att den är försumbar?
Trappstegen kommer väl vara c:a 300x1200 mm. I var och ett av dessa tänkte jag mig c:a 3 meter kopparrör (kanske 12 mm typ), antingen som en liten slinga, eller som tre parallellkopplade "raka slingor". Det är mao inte speciellt stor yta som kommer avge värme och målet är inte att värma upp rummet, bara att trapporna inte ska kännas kallare mot foten än trä- och plastgolven runt om.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Går det räkna ut effekten på mina trappor?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2010, 20:30:28 »
Jag har 3 steg ner till kök och v-rum. Helt utan värme i stegen och dom känns alltid svalare än övriga golvet vintertid. Men inte så det stör.
En bekant som drar saker till sin spets har elvärme under fönsterbrädor och de drar 70w/meter. Då känns stenplattan i fönstret inte kall mittivintern.  Jag funderade på el då jag lade plattorna, men struntade i detta då jag sprungit länge på betongen och fått känna på skillnaden.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2010, 20:36:52 »
Jooo... Glömde... När man har ett varmt golv i en del av ett hus är det lätt att kräma på just där. Och då känns sen alla ouppvärmda golv ännu kallare... tunna slingor som inte bygger så mycket och på en 30 bredd räcker en tur och retur lätt... Sedan hur värmen kommer upp på utan beror på djupet ner till slingan,,,, 5cm ner med 20 slinga på cc30 blir jämn värme. Men det finns tunnare och mera lätthanterlig.... en 20 slinga på cc30 klarar runt 25m2....
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 10:24:44 »
är det tre meter rör i varje trappsteg så blir skillnaden knappt mätbar när betongen väl är uppvärmd.
använd hellre alupex än kopparrör i betongen, kopparrör har en benägenhet att röra sig ganska mycket vid temperaturdifferanser och skaver hål efter några (många) år
Over and out!
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 21:34:46 »
Eller om du tar prisol. Funkar bra det med.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
