Författare Ämne: Vattenläcka...  (läst 6099 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Vattenläcka...
« skrivet: 27 oktober 2010, 13:12:14 »
Vi har fått en läcka vid servisventilen, där slangen till vår fastighet ansluts. Felet var under gatan cirka en halvmeter ut från vår tomt. Kommunen har varit här en och en halv dag, två jobbare plus en grävmaskin med förare. Jag fick inga klara besked av killarna om vi blir fakturerade eller inte. "Det beror på om de är hyggliga"
Frågor dyker upp...
Var går gränsen för vårt ansvar, skall vi betala denna reparation?
1,5 dag med tre man och en gräskopa. Ny servisventil en slangstump och en skarv. Vad kan det kosta?
Om vi får en faktura, täcker villaförsäkringen något?
Om det är kommunens ansvar, vilka krav kan vi ställa på att de återställer trädgården? En stödmur och en häck har rykt...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Vattenläcka...
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 13:20:59 »
Normalt så ansvarar husägaren från ventilen och in till huset. Dock så får man inte själv åtgärda detta fel då endast kommunen får röra serviceventilen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Vattenläcka...
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 13:25:09 »
Om jag kommer ihåg rätt från när vårt kommunala vatten kopplades in så äger kommunen allt fram till och med mätaren. Vi fick gräva ner slangen men inte återfylla utan att kommunen besiktigat rörgraven. Vi fick även en schablonersättning för materialkostnaden vilket ytterligare stärker min minnesbild.
Var tvungen att ringa och kolla med vår kommun. Enligt dom så är det ingen tveksamhet över ansvaret. Kommunen ansvarar fram till tomtgräns och fastighetsägaren på egna tomten. Var avstängningen eller vattenmätare sitter har ingen betydelse. Den person jag pratade med sa att det var praxis bland kommuner i hela landet men kunde skilja om VA levereras från en sammfällighet
« Senast ändrad: 27 oktober 2010, 17:04:36 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Vattenläcka...
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 14:04:23 »
Är den inte på din tomt kan du ju omöjligt vara ansvarig. Hade liknande fel, fast servisventilen gick inte och stänga av.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Vattenläcka...
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 14:40:00 »
Jag hade en liknande vattenläcka i våras och konstaterade innan jag tog dit någon grävare att ansvarsfrågan var minst sagt luddig. Otydligt och motsägelsefullt svammel om att ansvarsgränsen ligger antingen vid servisventil eller tomtgräns stod på flera ställen både på vattenverkets hemsida och i abonnemangsvillkoren, och VA-lagen hade inte heller något bestämt att säga om saken.
Nåväl, jag började handgräva men gav upp rätt snart och tog dit en grävmaskinsfirma istället. När väl ledningen var framgrävd så visade sig felet vara att servisventilen hade spruckit vid slangkopplingen mot min servisledning. Ventilen hade koppling för polyetenslang, men istället för att ansluta slangen direkt dit hade man gängat i en extra koppling i servisventilen, och förmodligen dragit åt så hårt att godset sprack vid gängan. När det stod klart att det var ventilen som läckte var det inga problem att få vattenverket att ta på sig ansvaret. Grävaren fick skicka räkningen dit och sedan tog de dit en annan entreprenadfirma för att lägga igen hålet och återställa vägen. Som ersättning för besväret fick jag ett rejält lass matjord.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Vattenläcka...
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2010, 19:25:14 »
Stämmer inte riktigt. Hade dåligt tryck på vattnet för några år sedan. Ringde kommunen och de sa att tomtgränsen gäller. Då upplyste jag honom om att serviceventilen sitter 50 meter in på min tomt och ligger under en asfalterad väg. Har en Scaftomt där vattenledningen går under hela vägen. Han svor lite och sa sedan att detta tar kommunen helt då serviceventilen är kommunens ansvar. Priset slutade på runt 100k. Gissa vem som var glad. Vårt avlopp har samma princip, sista brunn 50 meter in på min tomt. Gissa vem som får betala om det ska läggas nytt avlopp..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vattenläcka...
« Svar #6 skrivet: 01 november 2010, 17:08:26 »
Kan inte alls svara på detta, framgår ej när vi anslöt vattenservicen förra veckan, men elservisen är energiverket ansvarig fram till mätpunkt..
