Författare Ämne: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?  (läst 96054 gånger)
  • Antal inlägg: 36551
SV: bergvärme 70% billigare än el-vattenvärme?
« Svar #270 skrivet: 18 november 2010, 00:10:51 »
Tja, jag har ju drivit detta forum i snart 8 år, så jag tror jag har en rätt bra bild för hela landet.
Problemen som folk råkar ut för är ju både djungeln av råd, kalkyler som spretar åt olika håll, och priser som skiljer sig typ 50% för i princip samma saker.
Det går inte en dag utan att det finns en handfull exempel på dessa saker i forumet.
Och ja, du har helt rätt i att det inte finns speciellt många kunniga kylkillar i Piteå som arbetar mot villamarknaden, jag är förmodligen en av de bättre i Piteå på att utreda och föreslå åtgärder på dåligt fungerande villavärmesystem.
De duktiga, som jag träffat många gånger i mitt gamla jobb inom industrin, de befinner sig just där, och inte ute i villorna.
« Senast ändrad: 18 november 2010, 00:13:19 av Rickard »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #271 skrivet: 18 november 2010, 00:14:37 »
CtC har väl R407c (osäker) ecozon har R134a Thumbsup
De har en dålig hemsida men ni kan ju kolla här, kanske hjälper det
http://www.ecozonforum.se/
Efter att ha kollat på det eminenta forumet dyker frågan osökt upp: heter cc Bosse?? :)
« Svar #272 skrivet: 18 november 2010, 00:16:04 »
Behöver du fråga?  ;)
  • Karma +2/-11
« Svar #273 skrivet: 18 november 2010, 00:19:13 »
Nä egentligen är det väl ganska uppenbart men ibland inträffar det osannolika... a:gl
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #274 skrivet: 18 november 2010, 00:20:17 »
8 år ja det är en tid,, själv har jag erfarenheter som sträcker sig lite längre en så i vvs branschen så jag borde känna till den en aning bättre. mer än 30år  ,
och dom handfull exempel per dag som skriver här .. Vilka tror du har installerat . Dom själva , montörer som fått en arbetsorder från en sälj firma .
här i sthlm hade vi en som börja på V och sluta på G . Gnäll inte på rörisen . gnäll på honom om det läcker är snett inte klamrat med mera . men funktionen i anläggningen har en Tradera säljar sålt och jag kan inte fatta hur det kan bli rörisens fel . Det får du gärna förklara för mig då det verkar som det är såna installationer du grunnar din Negativa uppfattning på.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #275 skrivet: 18 november 2010, 00:22:15 »
gällande tipset om att inhandla kompaktradiatorer istället, bör det vara dubbelpanelsradiatorer även här?
för övrigt verkar det inte vara så många som säljer denna typen av radiatorer - hur kommer sig det?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #276 skrivet: 18 november 2010, 00:24:34 »
48000kr. WWU-700 eller WWU-1000?
deras luft vatten 1000 kostar 48000 . sist jag köpte en av polarn
« Svar #277 skrivet: 18 november 2010, 00:27:23 »
Jag har mer än 25 års erfarenhet av styr och regler, och jag är duktig på det, bland de bättre jag känner.  ^-^
Men även jag har ibland problem att förstå de komplexa saker som händer i ett vanligt villavärmesystem som krånglar.
Jag tycker inte att det är konstigt att en "gängse VVS-are" inte helt greppar tekniken och vad som krävs för en väl utförd dimensionering, installation och intrimmning.
Det enda jag påstår är att det är ett större problem för folk än vad du fått för dig - att de råd som ges, och de offerter som fås är så fundamentalt olika från olika aktörer, och detta beror naturligvis på att kunskapen är bristande hos många av de som gör kalkylerna, annars skulle råden vara likvärdiga, i vart fall med kalkyler för samma typ av värmepump.
Det är ju mer regel än undantag att dimensioneringen skiljer sig typ 20-40 % om 4 olika aktörer lämnat offert på bergvärme för samma byggnad.
  • Karma +2/-11
« Svar #278 skrivet: 18 november 2010, 00:33:33 »
Ja, minst 22:or ska det vara:
http://www.bynor.se/index.php/cPath/21_33_183_188/sort/2a/page/2
http://www.vvs-boden.se/purmo-pc-radiatorer-c-22-c-24_177_652_658.html?page=4&sort=20a
http://www.rorprodukter.se/radiatorer/thermopanel/radiator__tp22_v4_inkl__koppel_sidop--6607141
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=389
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #279 skrivet: 18 november 2010, 00:39:30 »
Det kan slå så djävligt som 20/40% beroende på vilken tradera säljare som är på plats och ska offerera.
25 år med styr och regeler ..ja man kan styra sönder nästan vad som helst brukar vvs ingenjörn säga till mig . fungerar inte vvsen spelar det ingen roll vilket styr du har .
Så alla mina bransch kolleger som jag delar ut jobb till dom vet alltså inte vad dom håller på med . *roflmao* *roflmao*  Kom igen Rickard .
Det du skriver är inte överenstämmande med den verklighet jag lever i dagligen . du vet ute på fältet och inte instängd  ;)
« Svar #280 skrivet: 18 november 2010, 00:42:01 »
Så säger alla bilmekkar också.
På vår verkstad fuskar vi inte.
Allmänheten vet bättre.
Jag respekterar din åsikt, även om jag inte delar den.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #281 skrivet: 18 november 2010, 00:43:17 »
tack!
vad är det som gör kompaktradiatorer bättre än vanliga och varför måste det vara minst 22or?
« Svar #282 skrivet: 18 november 2010, 00:48:44 »
Kompaktradiatorerna har liten vattenvolym, det ger en relativt hög strömningshastighet mot de värmeavgivande ytorna på radiatorn, vilket ger en hög utvändig temperatur jämfört med en radiator som har ett större vattenmagasin, och där vattnet har en lägre strömningshastighet.
De dubbla panelerna ger dessutom en konventionseffekt mellan panelerna som ytterligare ökar effekten/ytenhet.
Lägg dessutom till konvektionsplåtarna som svetsats bakom varje panel, som ytterligare ökar den värmeavgivande ytan, och konvektionen, så är du sä nära en optimal ljudlös lösning som du kan hitta.
I vart fall mycket bättre än enkelpaneler utan konvektionsplåtar, eller sektionsradiatorer.
Utloggad rcman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #283 skrivet: 18 november 2010, 00:50:29 »
om jag ersätter en enkelpanelsradiator som jag har idag på tex 100 cm längd med en kompaktradiator (dubbelpanels) - räcker det med en 60 cm'are för att uppnå samma värme i rummet?
« Svar #284 skrivet: 18 november 2010, 00:52:57 »
Det kan jag inte säga på rak arm, men det kan du ju själv kolla upp på t.ex. stjärnradiators hemsida.
Själva grejen med dubbelpanelsradiatorerna är ju dock att du inte skall minska bredden, utan bibehålla samma storlek på radiatorn, men öka uteffekten för att värmepumpen skall få en mer ekonomisk drift.
Du spar ca 3 % mer energi för varje grad kallare vatten som värmepumpen tillåts arbeta med. med bibehållen värmekomfort i huset.
