Författare Ämne: Batteritid fjärrkontroll  (läst 2914 gånger)
Utloggad COPS
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 oktober 2010, 12:13:44 »
Under ett års tid så har jag behövt byta batterierna i fjärrkontrollen tre gånger! Ofta så har den bara slocknat vilket resulterar i att alla inställningar försvunnit när man slår på den igen.
Hur länge räcker era batterier i fjärkontrollen?
//Clas
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Batteritid fjärrkontroll
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 12:52:36 »
Över 2 år har mina suttit i. Men jag märker att displäyen är svårare att se och räckviddn är max en meter. Så dags för byte snart
Utloggad Robban76
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010, 14:54:49 »
Snart ett år på samma batterier fungerar utmärkt :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010, 20:25:16 »
Hej Clas!  Då är det antagligen inga bra batterier som du har satt i fjärren utan kanske lite äldre batterier som inte håller rätt status, eller kanske ev fel förvarade?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad COPS
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010, 22:09:55 »
Mvh Raffen.
Om det vore så enkelt ändå! Vad är oddsen på att man fått tre kassa batteripar till just den prylen.
Det skumma är att den först slocknar för att sedan fungera några veckor till, den proceduren kan sedan upprepas ett par gånger.
Första paret var ju Toshibas egna batterier och dom måste ju varit bra ;)
Det blir att reklamera fjärrkontrollen.
