Författare Ämne: Kraftiga vibrationer helt plötsligt  (läst 8683 gånger)
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 25 oktober 2010, 09:41:40 »
Hej på er allihopa!
Sitter här hemma och är sjuk då jag plötsligt hör ett märkligt ljud från vardagsrummet.
Lokaliserar snabbt ljudet till väggen där innerdelen sitter och tror först att något har hänt med den.
Men jag märker rätt snabbt att det är utedelen som helt plötligt börjat vibrera som en gammal diselmotor på tomgång. Lägger jag handen mot väggen så känner jag vibrationerna och tavlorna som sitter på samma vägg vibrerar.
Stommen är trä och pumpen (en FD35:a) sitter med väggfäste.
Det hela monterades i Februari.
Jag har sedan starta haft en del stomljud (låter ibland som om en lastbil kör förbi) men det har samtidigt varit överkommligt och jag har varit inne på om jag ska byta kuddarna till mjukare för att se om det blir bättre vid ett lämpligt tillfälle.
Men de vibrationerna som jag har nu har jag inte upplevt tidigare. Jag har aldrig kunnat känna vibrationerna när jag lägger handen på väggen. Lägger jag handen på utedelen så känner jag kraftiga vibrationer.
Jag ser också att höger kudde fram är övertäckt med IS (som jag petade bort). Vid närmare inspektion ser jag att alla kuddarna ser ut att vara ganska hårt dragna och alla har spruckit en aning i ytbeläggningen. Normalt?
Kan det vara så att kuddarna helt enkelt är för hårt dragna från installation och sedan mattats ut med (den korta) tiden?
Samtidigt tycker jag att utedelen vibrerar väldigt mycke. Borde man känna vibrationer från utedelen när man lägger handen på den?
Nu i skrivandets stund verkar vibrationerna minskat igen (väggen skakar inte längre), men kan det vara en ren tillfällighet eller är det något som jag bör kolla upp?
Tips, ideér?
Det har inte skett något avfrostning under tiden.
En detalj som slog mig är att jag upplevde (på ljudet) som om utedelen varvade upp och ned ett antal gånger när vibrationerna var som mest. Säg att den gick 10-20 sekunder och sedan varvade upp lite i 10-20 sekunder och sedan varvade ner igen, detta en antal gånger.
Vibrationerna varken ökade eller minskade med varvet utan det var bara något som jag upplevde på ljudet. Med handen på väggen kändes det lika mycke oavsett.
/Johan
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Kraftiga vibrationer helt plötsligt
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010, 11:12:08 »
Hei.
FD-35 VABH er en knallgod maskin. Vibrasjoner kan oppstå på trevegg, spesiellt ved litt mildere vær fordi maskinen går på lavt turtall og vibrasjoner oppstår. Både Daikin og ME har kompressorer som går veldig lavt i turtall (30 Hz) noe som i enkelte tilfeller kan forårsake vibrasjoner. Som du selv er inne på kan det hjelpe å montere nye vibrasjonsdempere som er litt mykere for å oppta en del av vibrasjonene. Har du en tynn vegg som er kledd med panel vil du i mange tilfeller få vibrasjon uansett varmepumpe-merke...
Ønsker du en helt tyst utedel må den monteres på markstativ eller på grunnmur!
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Antal inlägg: 36600
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:42:56 av Rickard »
Utloggad polli
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 11:22:36 »
Jag har exakt samma problem med min q-heat 630, det låter som om en lastbil skulle stå
utanför och brumma.
När jag lägger handen på pumpen så känner jag hur den vibrerar, när jag lägger
handen på grannens pump ( Panasonic) så känner jag ingenting, och det
hörs ingenting hos dem heller, vi bor på likadana hus.
Har jag köpt felfabrikat??  Är det bara panasonic som har tyst utedel??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 11:46:51 »
Hej Polli!  Nej det är nog inte bara Panasonic som har tysta och vibrationsfria utedelar/kompressorer även om det kan variera en hel del mellan de olika pumpfabrikaten. Jag hade själv en Panasonic med vanlig rotationskompressor som min förstapump och fördelen med den var att den gick väldigt tyst och fint i utedelen trots ned till -24 ºC ivf. Sedan dess har jag bytt till Toshibapumpar och de går minst lika tyst och vibrationsfritt i utedelen/kompressorn trots en utetemp på ned mellan ca 28-28,5 minusgrader kan jag säga nu efter den förra vintern. :)
Mvh Raffen.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2011, 20:00:42 »
http://www.energibutiken.se/vibrationsdampare/62-extra-mjuka-vibrationsdampare-med-brickor-och-muttrar.html
Synes 99 kroner i "handling-gebyr" er for dyrt... iallefall siden disse koster 139 kroner i webshoppen...
64 kroner i frakt til Norge er en fornuftig pris, men jeg reagerer på "handling-gebyret"!!!
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2011, 21:47:55 »
Expiditionsavgiften beror på att jag måste ta fram tullhandlingar, bokföra exporten till land utanför EU speciellt, samt lämna in en speciell momsrapport till skatteverket på momsfri försäljning till land utanför EU.
Jag borde ta mer betalt än så för att kompensera för tiden/kostnaden för hanteringen, men har valt en summa som inte skall kännas allt för hög.
Köper man för så lite pengar blir det förstås ett stort procentuellt påslag, men handen på hjärtat, skulle du pumpemontör arbeta i ca 30 minuter för 99 kr bruttointäkt?
När jag betalt arbetsgivaravgifterna och inkomstskatten är det runt 30 kr kvar för de 30 minuternas extrajobb...
Jag klagar inte, jag bara konstaterar fakta och förklarar anledningen till avgiften.
Samma anledning som gör att många mindre företag inte säljer till Norge alls.
