Författare Ämne: Källsortering  (läst 4479 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Källsortering
« skrivet: 24 oktober 2010, 09:34:56 »
Efter några månaders labbande skulle jag inte längre behöva någon soptunna. Tror det kommer att bli en jättefight med kommunensenrgibolag.
  • Antal inlägg: 31213
SV: Källsortering
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2010, 09:42:48 »
Ska du sälja soptunnan?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Källsortering
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2010, 11:22:30 »
Och varför skulle du inte behöva soptunna?
Blir nog svårt att få kommunen till att gå med på att inte du ska ha sophämtning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Källsortering
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2010, 13:34:46 »
Imponerande
Men matchen mot kommunen blir inte lätt.
Enda jag vet som funkar halvdant är att skriva sig på en annan adress o begära sommartömning.
Utloggad "joka"
SV: Källsortering
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2010, 16:41:19 »
Imponerande
Ja eller om man känner E.Sellberg, kompisen gör det....
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Källsortering
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2010, 18:31:59 »
Imponerande
Om nu RagnSells skulle köra just där TS har sin soptunna så tvivlar jag på att RagnSells skulle ta risken o förlora kontraktet för någon okänd gök från ett forum skull.
Erik är nog inte beredd att ta en sådan risk.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Källsortering
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2010, 21:42:48 »
Antingen flytta från huset (iaf i registren) annars får du nog slåss med Miljödomstolen om du vill slippa hämtningen helt.
En del kommuner har lite andra regler som faktiskt medger viss "befrielse". Dela kärl med grannen, hämtning en gång per månad eller per kvartal
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Källsortering
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2010, 22:05:13 »
enkelt. ställer man aldrig fram tunnan vid vägen så tömmer dom inte. bara den fasta avgiften som man inte slipper ifrån, men den är några hundra om året i min kommun, sen kostar tömningarna 60kr/styck!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Källsortering
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2010, 22:22:12 »
Hos oss är den fasta avgiften 806kr/år och sedan 18-55kr/gång beroende på kärlets storlek och om man har komposterin eller inte. Vi har det näst minsta kärlet och komposttaxa så det blir rätt billigt ändå. Tömning var tredje vecka i snitt för vår del ger en totalkostndad på 1150kr/år vilket inte är mycket att bråka om.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Källsortering
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2010, 22:38:15 »
Det här har inget med tråden att göra, men varför är dina stjärnor gröna, utopiazz?
Utloggad "joka"
SV: Källsortering
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2010, 23:29:46 »
I Bengtsfors kommun ja, här i Ed får vi allt betala lik förbannat  fiR:
Vi kan bara välja mellan 14:e eller 28 dagars tömning och kärlet är ett litet helvete  fiR:
Men å andra sidan har vi ju Karlssons så vi ska väl inte klaga  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Källsortering
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2010, 10:49:50 »
Det är för att han är moderator för den här tavlan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Källsortering
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2010, 18:58:27 »
 Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Källsortering
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2010, 20:30:00 »
Fast nu har jag bara guldstjärnor igen eftersom tråden är flyttad  a:gl
