Författare Ämne: Fanta är bättre än Coca Cola  (läst 6837 gånger)
« skrivet: 23 oktober 2010, 16:04:14 »
Sorry cocacola, men det är bara att inse...
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Fanta är bättre än Coca Cola
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2010, 16:07:32 »
helt fel
det är väl bättre att skippa Fantan totalt o bara få sprit............ studs
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 16:12:01 »
helt fel
Jo, men då kanske man inte får 'paketpriset' 5:50 + pant...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 16:13:10 »
många kunder som frågar efter sprit  ::)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 16:15:23 »
Groggar hellre på cola än fanta om jag måste välja... :)
Tacka vet jag en "dubbel j&j"...(50/50 jeltzin/juice), då slår kindmusklerna knut på sig själva, mmm. :)
Fast ikväll blir det ett par norrlands dynamit...
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 16:25:10 »
en lagom doserad absinthe med vatten och socker klår det mesta.. coca cola kan jag dricka imorrn
Do iT!
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 16:40:56 »
Hua..vaa blandar ni !!!fan finns juuuu kosken.. len och fin Hick,skållll :-* :-*
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 17:08:23 »
Nej jag är inte lessen . 5,50 plus pant för ett orginal  ;) Det är ett bra pris
Vad är Fanta/sprite  för något?
cocacola  8)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010, 17:27:29 »
fanta fläder med gin eller vodka är gott Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2010, 18:43:53 »
cocacola  8)
Sprite sålde de väl inte i den affären...  Sc:,h
Inget det var extrapris på åtminstonde...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2010, 19:12:52 »
jaa gubben börjar bli gammal  :)  tyckte det stog sprite när det står sprit , Sc:,h säljer dom brine på ica
cocacola *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 19:17:31 »
Coca Cola?
Utan rom är den värdelös...
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2010, 19:30:48 »
Rom är bäst som den är - Fickljumen i långa klunkar  :D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2010, 19:38:13 »
 *roflmao* Ni tänker fel grabbar ,tänk inte på spriten ni måste tänka värmepumpar. och för att inte fastna i ett siraps syndrom där endast reptilhjärnan fungerar när folket är på dricken  ::) så rekomendationen för ett snabbt och förstående tänkande Ren cocacola  Thumbsup utan inblandning .
cocacola *vinkar* *vinkar*
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 20:02:22 av cocacola »
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2010, 20:48:13 »
 Thumbsup
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Dot gäster: 1070
