Författare Ämne: Novis på allt rörande VP  (läst 1777 gånger)
Utloggad johan_
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 oktober 2010, 15:41:50 »
Jag har lite funderingar kring det här, har aldrig bott i hus med VP förut...
Ska radiatorerna stå på max hela tiden och att man justerar temp. på VVM300 istället?
Hur många gånger per dygn ska pumpen (F2020) ute starta per dygn nu när temp. pendlar mellan 0 och +7?
O slutligen vad f_n är knäcktemperatur?
Tacksam för all info man kan få, plöjer bl.a. detta forum för fullt och manualer... huvuddunk
Johan
Sitter i ett 2 våningshus av lättbetong från -57 försöker värma upp spektaklet med F2020-13 och VVM300...
SV: Novis på allt rörande VP
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010, 15:51:37 »
1) Ja, radiatortermostaterna skall stå på max och justeringen görs i VP'n.
2) ca 20-25 max.
3) Lämplig temperatur när man kokar knäck är 124 ºC...
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 19:05:09 »
Man kan knäcka framledningskurvan vid ca 0 ºC så att den skickar fram lite varmare vatten då.
Detta för att det i vissa hus blir lite kulet annars då det är runt 0 ºC ute.
