Författare Ämne: HJÄLP! Havererad reginair upowarm!!  (läst 2154 gånger)
Utloggad kork
« skrivet: 20 oktober 2010, 21:46:20 »
Har en gammal trotjänare av fabrikat Husqvarna Reginair Upowarm frånluftvärmepump från mitten av 80-talet. Vaknade en morgon av att de inte luktade hallobåtar från denna :) Felet (brunnet kretskort) var lätt att identifiera men verkar vara svårare att laga. Kretskorten verkar inte tillverkas längre enligt husqvarnas generalagent. Så om någon har en ide om hur man ska lösa detta problem, eller i bästa fall råkar ha en utslängd sådan pump i sin ägo vore jag evigt tacksam!!
tack på förhand / Frusen norrlänning.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: HJÄLP! Havererad reginair upowarm!!
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 22:43:15 »
Det bästa du kan hppas på är att någon har en skrotad pump att ta kretskort ifrån. Att försöka laga det är så gott som lönlöst.
  • Dot gäster: 1037
