Författare Ämne: ackumulator inkoppling  (läst 3820 gånger)
Utloggad snigelfaan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 20 oktober 2010, 16:04:24 »
hejsan
har i dagens läge en 45kw panna som matar på 4x500 liters tankar
är fundersam på att bygga ut detta med 2-4 stk till
problemet är de att jag får inte plats med fler i pannrummet utan måste isf sätta dom i rummet intill
frågan lyder som detta kan man koppla in dessa genom och ha ett "T" stycke så vattnet går åt "båda" hållen?
Utloggad njakob
SV: ackumulator inkoppling
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 21:43:55 »
Hej, skulle bara vilja tipsa om laddomat 5030 som är gjord för de som behöver fler tankar men inte kan ställa dessa i anslutning till de andra. Laddomat 5030 laddar och laddar ur extra tankarna vid behov.
Edit: detta för att du snabbare ska få värme till  beredaren om du har en sådan i tanken. Annars fungerar det nog fint att parallell koppla med de gamla tankarna, värmen sprider sig själv.
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 21:47:18 av njakob »
Utloggad snigelfaan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010, 11:19:46 »
tack för svar
jo jag hade en misstanke om att de skulle fungera som jag hade tänkt..
bara investera i nya tankar nu då=)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 11:43:52 »
Har du funderat på att förbereda de nya tankarna för solfångare?
Den som har rejält med ack.tank kan ju bygga en ordentlig solanläggning
som gör att man i stort sett slipper elda ved under halva året.
Utloggad snigelfaan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 13:24:04 »
joo de e väl de som är tanken.. men ska ju ha troligen 4 tankar till (4000)liter
dock på 8 stk tankar.. så vet ej hur de kommer att fungera
