Författare Ämne: CTC elpanna/värmepump/EcoLogic och dator?  (läst 94890 gånger)
Utloggad tgaz
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 8
  • EcoHeat V3
SV: CTC elpanna/värmepump/EcoLogic och dator?
« Svar #16 skrivet: 31 december 2011, 14:56:27 »
Utloggad michael.pihlblad
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2012, 17:43:35 »
Nu känner jag mig lite dum, missade helt att "Nollkoll" faktiskt har gjort denna iaktagelse och redan summerat det hela.
Minnesmodulen som "Nollkoll" tagit reda på heter Atmel 24c256 är ett seriellt 2 wire/i2c EEPROM som sitter i en 4 stiftskontakt på baksidan av min Ecologic display (ecoel 1550 från 2008). OBS! ej 3 stift som jag tidigare skrev!
Jag är ingen programmerare eller elektroingenjör men jag har beställt en "bus pirate v3" bus analyzer från  http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate och tänkte försöka analysera i2c/spi bussen.
Jag har fått pris av CTC's kundtjänst på deras egna RAM modul (fjärrstyrningsenhet). 16 000 SEK.  =)
Jag fortsätter att jaga dem för att få specifikationen hur man integrerar RAM modul med SCADA system som står i deras PDF för RAM modulen att det skall gå. Får man det protokollet borde det bli betydligt enklare att veta vilka hexadecimaler/värden som betyder vad. och vilka hexakoder som är för att sätta nya börvärden.
"Nollkoll": När du försökte dekoda firmwaren hur långt kom du?  den PIC16F876A som du skriver sitter i styrkortet har ju ICSP "in circuit serial programming" . Vilket gör att Microchips MPLAB borde gå att använda medans pic'en sitter kvar i kretsen för att debugga/flasha.Vad jag kan förstå av specen för ICSP så behövs totalt 5 stift för att flasha: stift RB6+RB7, spänning, jord och programmeringsspänning. Det verkar inte gå att flasha över i2c eller spi bussen. Hitta du någon "servicekontakt" på något annat ställe? Gick det att extrahera firmwaren från PIC'en? Eller var den "code protected"?
http://www.elektronikforumet.com/wiki/index.php/CTC_v%C3%A4rmeanl%C3%A4ggningar? där finns endast en länk till http://vpwiki.org/index.php/CTC.  Vilken av dessa två wikis tycker ni att vi ska använda?
Torbjörn: Ecoair verkar se ut ungefär som Ecopart. Du bord haft en ecologic i ecoelen som du kopplade ecoair till? På baksidan av displayen i ecologic borde det funnits ett kontaktstycke för i2c/spi med ett minneskort fabriksmonterat i? Om du inte har riktigt gammla grejjer  =)  Årsmodell?
Tgaz: Som "Nollkoll" skrev, var fjärde timme skriver den till minnet, då kanske du får ett annat meddelande på bussen? Det du får fram kanske bara är ecologic som frågar/hälsar för att kolla om det finns någon RAM?  Kanske var det du menade...  =)
Happy hacking!
Don't be evil!
// Michael
Utloggad tgaz
  • Antal inlägg: 8
  • EcoHeat V3
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2012, 18:28:50 »
Det var nära att jag missade det också, men gick igenom hela tråden när jag skrev i Wikin.
Sannolikt har de inte implementerat uppgradering av program via I²C. Allting verkar ju vara gjort för att byta ut hela kretsen.
Jag flyttade från Elektronikforumet till VPWiki på inrådan av purjo__. Mig spelar det ingen roll.
Jag har ingen EcoLogic, bara en EcoHeat V3.
Men, ja, min gissning är också att den försöker handskaka med RAM eller SMS-modulen.
Jag skulle eventuellt kunna sätta mitt oscilloskop på att spela in saker under ett helt dygn, men då måste jag meka lite.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2012, 19:42:01 »
Ok, jag kör VPwiki: http://www.vpwiki.org
Ecologic är styrsystemet som sitter i Ecoheat och Ecoel.
Jag har redigerat och lagt till lite, jag skulle vilja föreslå att du flyttar all styrsystemsinfo till sidan för "Ecologic" som jag lade till på din ecopart v3 sida...???
// Michael
Utloggad tgaz
  • Antal inlägg: 8
  • EcoHeat V3
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2012, 20:06:13 »
Jag var lite konservativ när jag skrev sidan, eftersom jag bara vet hur min VP ser ut.
Aha, så produkten som länkar ihop flera VP heter EcoLogic EXT. Jag trodde att den bara hette EcoLogic. Det förklarar saker.
Är det "displaykort och logikkort" jag pratar om hela EcoLogic V3, då?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2988
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2012, 11:43:10 »
Vid kortänden av microcontrollern finns ett styrhål och fem fyrkantiga paddar på kortets komponentsida. Räknat från styrhålet är de MCLR, +5V, jord, RB6/PGC och RB7/PGD. Det ser likadant ut på både EcoAir och EcoEl styrkort. Thermia har också exakt samma programmeringskontakt men utan styrhål.
Ja, det står ju till och med EcoPart på typskylten till styrkortet i EcoAir. Förmodligen har väl styrkort + displaykort i EcoEl tillsammans ungefär samma funktion som EcoLogic.
Som syns på bilden tidigare heter EcoAir-styrkortet i min anläggning 901 885. Styrkortet i EcoEl heter 901 881. Och displaykortet heter 901 880. Microcontrollern på displaykortet sitter i sockel och är märkt "EcoHeat v060120".
Av datumkoder att döma så är alltsammans tillverkat under våren 2006.
Kontaktdon (4-poliga) för att komma åt I2C-bussarna finns på båda korten i EcoEl men det satt inget minneskort där. Har inte noterat om det finns något sådant kontaktdon i EcoAir.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 7
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2012, 02:39:15 »
Inte vad som TS efterfrågade men jag kan flika in att CTC Ecozenith använder Modbus och har ett register som är dokumenterat. Modbus är ju en "typ" standard om man bara har dokumentationen och till Ecozenith finns det en dokumentation. Sen vet jag inte om det funkar eller ej men all heder åt CTC som svarade mig och skickade dokumentationen villket ingen annan tillverkare gjorde... ..
Pansatonic: Kan du ladda upp den infon? Här eller på vpwiki.org eller någon annanstans?
Tgaz: Ecologic består av display,reläkort,givare,aktuatorer. Ecoheat innehåller ett ecologic. I min Ecoel panna kan jag välja mellan Ecoel/Ecoheat. Väljer man ecoel kan man välja att docka mot ecoair/ecopart. Ecoel+ecopart=ecoheat fast värmepumpen är externt placerad med egen styr-/reläkort.
// Michael
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 02:49:19 av michael.pihlblad »
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2012, 08:50:16 »
filen är för stor för att ladda upp här, skall se om jag kan ladda upp den till vpwiki.org
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 08:53:07 av Pansatonic »
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2012, 09:07:11 »
vpwiki.org tillåter inte att man laddar upp pdf filer...
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2012, 09:17:49 »
Om copyrighten på det aktuella dokumentet tillåter det så kan du maila filen till mig så kan jag lägga upp den på en webserver så att ni kan länka till den från VPWiki...
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2012, 10:21:39 »
Om upphovsrätten skall tillämpas ifrågasätter jag starkt då dokumentet inte har en "verkshöjd" så att upphovsrätten kan tillämpas. Upphovsrätts lagen gäller ju bara "verkets" "originalitet eller individuell särprägel", och inte innehållet eller fakta som "verket" innehåller. En standard MS word 2010 mall som dokumentet har skrivits i är inte speciellt orginellt eller särpräglat...  ;D
Hur som helst så tror jag man kanske måste köpa till CTC internetstyrning för att dokumentets modbus kommunikationen skall fungera.
PM mig din email adress kan jag maila.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2012, 15:12:01 »
Såhär skriver Mikael Johansson på Enertech:
Programvaran sitter bakom displayen och vi kallar detta för ett prom, detta går att byta själv utan större svårigheter.Ett nytt ligger på runt 500 kr.Produkten har protokollet Modbus.
Jag har bett honom skicka en ny PROM  =)
Jag fortsätter be om specifikationen på registrena/värdena för modbus kommunikationen.
PANSATONIC: Ja för att köra modbus rakt av, men det är förmodligen samma hexavärden till de olika adresserna i registret, så specen på registret/värdena går förmodligen att tillämpa direkt på i2c bussen. Det är iallafall min förhoppning  =)
// Michael
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 15:14:11 av michael.pihlblad »
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
