Författare Ämne: Värma pool?  (läst 1858 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Värma pool?
« skrivet: 19 oktober 2010, 22:00:13 »
Har en vän som har en pool på 50m3, värms sommartid med 9kw luftvattenpump, men poolen skall värmas hösten och vintern, inhandlat en kombipanna och beställt alloljebrännare, som förvärmer oljan och finfördelar med luft, och värms genon poolvvx..
Men hur räknar man ut värmebehovet? Har totalt glömt detta, att tex höja 50m3 från 5gr till 30gr, vattnets energivärde är väl 4.2KJ/Kg? Men blir tokiga siffror..
Nån som har Koll?
/A.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Värma pool?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 22:03:23 »
50*25*1,16= 1450kWh
  • Antal inlägg: 19485
SV: Värma pool?
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 22:06:41 »
Det går åt 1.16 watt för att öka tempen 1 ºC på 1 liter vatten. Sen tillkommer ju värmeförlusterna som på en pool lär bli betydande. Är alloljebrännare nåt att hålla på med hur blir det med utsläppen.
  • Antal inlägg: 36586
SV: Värma pool?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 22:12:26 »
Erfarenhetsmässigt kan jag säga att en så stor pool drar ca 100 kWh/dygn om utetempen är runt 0-10 grader, och den är skapligt isolerad.
Är den dåligt isoerad drar den nog ännu mer, kanske upp till 150 kWh/dygn.
