Författare Ämne: Eldar jag för kråkorna ?  (läst 3254 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
« skrivet: 19 oktober 2010, 17:53:29 »
Hej !
Hoppas allt är väl med er.
Undrar ifall jag ligger högt med min förbrukning på spliten. Tycker själv att den toppar lite för högt. fiR:
Har haft runt 35-40 kWh de senaste dygnen.
Hade ju en service kille ute för ett par veckor sedan. Undrar nu utifall han ändrat något.
Obs ! Mina siffror är totalförbrukning ej endast split. Temp här i Sthlmstrakten har legat runt 2 ºC till  6 ºC.
Mvh tyke  :D
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 17:55:02 av tyke »
Utloggad optimizer
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 23
SV: Eldar jag för kråkorna ?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2010, 18:06:03 »
Låter väl normalt om du förbrukar 18500kWh/år.
Grovt överslag med antagandet att årsmedelvärdet på ute tempen är vad du har nu ger:
18500/365=50kWh/dygn.
1,5 plans villa i Lerum från 1936 på 132 kvm.
Nibe Fighter 2025-8 med VVM300 installerad januari 2010. Tidigare förbrukning 2,5 m^3 olja och 6000 kWh hushållsel. VVM börjar spetsa vid ca -7.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 18:36:06 »
så här ser du ut för mig inkl h el
jag har ganka hög h förbrukning och kör motorvärmare på 2 bilar samt värmer en friggebod på 10 m2 med el värme till 18 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010, 23:24:04 »
Jag ligger på 25 KWh/dygn för Värme, VV och pumpar.
Då har jag haft en sjuk tonåring hemma som duschar och har 22 grader inne,
å andra sidan har nog villan mest värmts av TV och PS3  ;)
/Jonas
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010, 23:54:34 »
Tack Jonas å ni andra.
Koppla ur tv'n plus Ps3 så hamnar du nog under 10 kWh  ;)
Inser att jag nog bör gå igenom menyerna.
Känns alldeles för dyrt med tanke på att vintern knappt har hunnit knacka på dörren än.
Ber att få återkomma med mer spörsmål.
Godnatt önskar tyke  :D
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2010, 17:08:05 »
Detta är min förbrukning ink hushåls el. temp = medel temp
Date                  Förbrukning         temp
2010-10-01 Fre    25,45    kWh    11,08
2010-10-02 Lör    26,72    kWh    12,18
2010-10-03 Sön    24,99    kWh    13,63
2010-10-04 Mån    20,21    kWh    15,2
2010-10-05 Tis    13,38    kWh    15,05
2010-10-06 Ons    22,51    kWh    15,11
2010-10-07 Tor    17,94    kWh    14,11
2010-10-08 Fre    29,71    kWh    12,7
2010-10-09 Lör    20,75    kWh    11,01
2010-10-10 Sön    26,6    kWh    8,02
Detta är från föregående år med snarlik temp:
2009-10-22 Tor    59,08    kWh    10,95
2009-10-23 Fre    63,35    kWh    9,46
2009-10-24 Lör    64,8    kWh    10,07
2009-10-25 Sön    61,19    kWh    11,83
2009-10-26 Mån    52,29    kWh    12,89
2009-10-27 Tis    48,59    kWh    10,1
2009-10-28 Ons    57,92    kWh    7,37
2009-10-29 Tor    57,26    kWh    7,12
2009-10-30 Fre    59,46    kWh    6,06
2010-10-11 Mån    28,29    kWh    6,69
2010-10-12 Tis    38,01    kWh    6,45
2010-10-13 Ons    28,7    kWh    7,37
2010-10-14 Tor    21,74    kWh    11,07
2010-10-15 Fre    33,11    kWh    6,03
2010-10-16 Lör    42,63    kWh    4,5
2010-10-17 Sön    32,99    kWh    1,17
2010-10-18 Mån    40,3    kWh    6,37
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2010, 19:39:45 »
Hej Jonasbergh det synes som att du har bytt till ett bättre uppvärmningssystem detta året då förbrukningen verkar vara mer eller mindre halverad. :)
Vad har du nu, en split ? *vinkar*
Mvh tyke :D
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2010, 08:10:17 »
Bytte nu i Maj till en Nibe Split
Vad som inte syns i siffrorna är att jag även höjt temperaturen inomhus från 17 grader till 21.5.
Snålade som #&% förra året och värmde istället de sista graderna med vedkaminen.
Så ja jag är mycket nöjd än så länge. Har följt dom fina anvisningarna jonasb har gjort (Tack) och de verkar fungerar fin fint.
