Författare Ämne: Vilken är bäst?  (läst 6654 gånger)
Utloggad vikingsson
  • Antal inlägg: 4
Vilken är bäst?
« skrivet: 18 oktober 2010, 21:58:26 »
Vi skall köpa luft/luftvärmepump och har tittat på två modeller:
Panasonic HE9LKE samt Mitsubishi Q-HEAT SE 630
Panasonicen har lite bättre COP värde än vad Q-HEAT har.
Vilken av dessa två är det bästa valet?
Krav: Köpa en pump som drar lite energi och som ger bra värme.
(Vi bor i Småland)
Är det någon som har specifikationerna på Q-HEAT 630, vad den ger för värden vid de olika
temperaturerna, värmefaktorn osv?
  • Antal inlägg: 9239
SV: Vilken är bäst?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 22:03:32 »
Q Heat 630 eller FD25VABH är testad av Energimyndigheten så där finner ni en del uppgifter om värden vid olika utomhustemperaturer.
Finns säkert någon som kan lägga in en länk direkt till sidan med den maskinen !!
HE9LKE skulle även den finnas med sedan några veckor men har inte en aning om varför kvarnarna mal så långsamt med att få den färdig för att visas.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Vilken är bäst?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 22:10:41 »
Hej! vikingsson
Från en smålänning till en annan. Om bostadsytan inte är för stor som du vill värma upp, så tveka inte.
Hitta bara någon som kan ge dig ett bra pris inklusive installation.
Själv har jag sparat slantar som jag inte har ångrat en sekund.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad vikingsson
  • Antal inlägg: 4
SV: Vilken är bäst?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2010, 02:02:59 »
Tackar för svaren, men vilken ska jag välja av dem två? Tacksam för argument för eller emot ang. respektive pump.
  • Antal inlägg: 36580
SV: Vilken är bäst?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 08:38:04 »
Panasonictestet har publicerats nu och ser mycket bra ut.
Jag anser att du kan välja vilken som av de två pumparna, de är bra båda två.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Vilken är bäst?
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2010, 08:53:25 »
  ... så då kan man börja ställa frågan :  Toshiba Polar2 eller Panasonic HE-serien ?  Vilken ÄR bäst av dem ?   :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
SV: Vilken är bäst?
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2010, 09:07:44 »
De är nog bra båda två, och ME FD35 också, och Nocrian.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilken är bäst?
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2010, 10:49:41 »
Panasonic gjorde ett ryck och är nu med sin nya HE-LKE uppe i toppskiktet. Fördelen med just denna modell är att den ger förhållandevis lite stomljud p g a scrollkompressorn. Nackdelen är priset, den är förhållandevis dyr.
Tittar man på COP och effekt ska man absolut titta på effekten vid -15 grader, men då får man jämföra maskiner med samma effektnivå.
Det är viktigare att titta på vilken maskin som är lämplig för just ditt hus. Då brukar man utgå från yta, byggår, fönstertyp och region samt om huset är tilläggsisolerat. Då kan vi säga vilken maskin "som är bäst".  :)
MVH/Gano
Utloggad Rollster
SV: Vilken är bäst?
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2010, 13:58:55 »
  Som jag tidigare nämnt här : Bygger Förråd/kontor/Allrum på 30 kvm . Välisolerat . Kommer ibland att hålla 10-15 grader . Ibland vill vi SNABBT kunna höjja till 20-21 grader .
   Då tror jag det krävs ett verkligt brett effektområde men samtidigt muskler för att vi ska få våra önskemål uppfyllda , samt samtidigt få en suverän driftsekonomi !  b00k
           Rollster   :)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Vilken är bäst?
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2010, 14:18:29 »
           Rollster   :)
Panasonic.
MVH/Gano
Utloggad vikingsson
  • Antal inlägg: 4
SV: Vilken är bäst?
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2010, 01:48:47 »
Valet blev en Panasonic HE9LKE, tack för alla svar!
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Vilken är bäst?
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2010, 04:06:12 »
Lycka till! vikingsson
Ett spännande val. Hoppas att du rapporterar hur den går, lite längre fram i tiden.
Det tätnar mellan vissa pumpmodeller nu verkar det som, men den verkliga upplevelsen och erfarenheten är värdefull för oss här på forumet. *vinkar*
/Borensbergaren
Utloggad Rollster
SV: Vilken är bäst?
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2010, 21:03:51 »
  Ingen av er som hört nåt om En ny Mitsubishi Electric FD-serie ?  Kanske jag har hört "falska" rykten då ?    >:(
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vilken är bäst?
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2010, 21:07:11 »
nästa höst kommer det antagligen en ny fd serie....
Utloggad Rollster
SV: Vilken är bäst?
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2010, 21:20:23 »
  Låter intressant !   :)
