Författare Ämne: Vi bor i en byggbod med mycket fukt...  (läst 8947 gånger)
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 18 oktober 2010, 19:23:29 »
Japp, så är det faktiskt. Jag, min sambo och två små killar på snart ett resp. två år har inhyst oss i 2st byggbodar vi har ställt ihop medan vi bygger på vårt riktiga hus. Där har vi 3 rum och kök på 48kvm, och det är faktiskt riktigt trivsamt!  Thumbsup
Nu är det så att jag har noterat rätt stora mängder fukt i vårt "lilla hus", rutor är fuktiga på morgonen etc.
Så, förutom ett vettigt pris (< 7000:-), så ska vår värmepump vara riktigt duktig på att avfukta. Installera den gör gärna en kompis som jobbat med det tidigare.
Är det någon som spontant känner till någon pump som är lite extra duktig på att avfukta?
Tacksam för alla tips!  *vinkar*
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
SV: Vi bor i en byggbod med mycket fukt...
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 19:34:26 »
Coolix på Jula för 4995:- Sen kan ni flytta med den till huset och få AC. Annars finns ju prisjakt.se.
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010, 20:56:44 »
Tyvärr verkar den vara slutsåld, om jag inte kan tänka mig att åka bil 25-30 mil tur och retur förstås... Den verkade ju annars inte ens kräva installatör eller?
Fler förslag? http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2 tycks ha en hög märkesmaskiner, men det är ju så svårt att få grepp om modellbeteckningarna, någon liten bokstav mer eller mindre kan ju innebära stor skillnad, inte lätt att vara konsument...  :D
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 21:07:25 »
Hade hellre köpt en panasonic än en coolix om du frågat mig.
Det kommer kanske bli kallt i er bod om ni ska köra avfuktning på pumpen.....
Har ni tillräcklig ventilation i boden?
/Markus
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 21:30:31 »
Jo, jag lutar åt det också, jag är inte dum-snål för så liten prisskillnad iaf (5 eller 7000). Karlsson.se hade en Zipro för 3500:- för ett par veckor sedan men tyvärr var jag för sen på det erbjudandet, men där går min dum-snål-gräns iaf!  ;D
Är avfuktning en funktion som man aktiverar menar du? Trodde det liksom bara gick automatiskt av sig själv?
Vi har 4 ventiler med självdrag och en med mekanisk fläkt i badrummet, men det räcker tydligen inte... Så jag tänkte att en värmepump både kunde spara lite ström i uppvärmning samtidigt som det löser vårt fuktproblem  ::)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2010, 21:52:02 »
En värmepump som avfuktar kör periodvis kyla+värme, medans en riktig avfuktare har 2 lamellbatterier i sig där första kyler ned luften så att fukten kondenseras ut och den 2:a värmer upp till rumstemp igen.
Frågan är om du verkligen ska ha en värmepump om det bara är fuktproblem, man kan ju hitta hyfsade avfuktare för runt 1000:-, sen kan du ju köra denna avfuktare i ditt nya hus när det är färdigt.
Dina fuktproblem har nog att göra med taskig ventilation + att byggbodar brukar vara helt isolerade med frigolit i väggarna så då är boden i princip helt lufttät, och med en dålig avluftsfläkt till duschen och om frugan lagar mat samtidigt med en mindre köksfläkt lär nog luften bli sunkig, du bör nog se över din ventilation först.
Edit:
Jula har just nu en drive på avfuktare (om dom nu har ett varuhus nära dig) gå in på deras hemsida och skriv avfuktare i sökfönstret så hittar du 2 från Coolix som också gör värmepumpar.
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 21:57:07 av Art Deco »
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2010, 22:00:31 »
Ja avfuktning är en av funktionerna på en pump
Men det kanske blir bra om du kör på värme ändå, för luften kommer cirkulera bättre med pump o torka ut den värsta fukten(tror jag).
4 pers kan generera ganska mycket fukt i sig på liten yta så ventilationen är viktig ändå.
Du kommer helt säkert spara ström med en pump iaf
/Markus
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2010, 17:51:16 »
Med en luft-luft värmepump kommer du kyla ned din bod under avfuktningsfasen, risken är dessutom att den inte startar när det blir kallt ute!!! Bara vissa värmepumpar klarar av att köra avfuktning på vintern.
En vanlig avfuktare skulle jag nog heller rekommendera, för den bidrar ju med lite värme åxå... (liite asså, typ 250-300W värme)
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2010, 19:15:09 »
Håller med, köp en avfuktare, den värmer lite, och ni själva värmer nog så det nästan räcker till resten av uppvärmningen.
Det blir inte torrare i baracken för att du värmer med en värmepump, och som sagt, när en luftvärmepump avfuktar så kör den växelvis kyla och värme, under kylfasen kondeserar vatten på "kylbatteriet" och rinner ut genom kondensslangen, och när den värmer så värmer den...
En avfuktare värmer hela tiden, i vart fall så länge det finns ett avfuktningsbehov.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2010, 19:55:20 »
Slog på blocket på husgeråd och air condition. Det finns begagnade fristående från 1000 spänn och de flesta klarar även att blåsa värme och köra enbart avfuktning. Har du plats kan en sådan va mysig sedan i huset och svalka sovrummet eller hålla fukten  borta under röten. Eller kanske hålla fukten borta i en tvättstuga med frihängande tvätt.
Annars så hittar man massa avfuktare på blocket. från under 1000... Nackdelen är bara då man redan är trångbodd så tar en apparat väldigt stor plats...
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2010, 21:09:46 »
Tack så mycket för alla kloka svar! Nu är bara problemet med 2 små killar som fingrar och pillar på ALLT så undrar hur länge en sån där grej på hjul kommer att vara hel...  :D
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2010, 21:45:41 »
Tafs på burken = inget lördagsgodis ....alternativ klä in den i harnät... :D
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2010, 22:07:24 »
Ha! Selar grabben.... Har du aldrig provat selar och löplina? Du bestämmer längden på löplinorna. Eller så drar du lite metalltejp vid knapparna som är strömsatt. Då pillar dom bara en gång av nyfikenhet..De andra gångerna kan man nog räkna som otänkta pillringar eller olyckliga. Och framför allt vill inga barn leka lådbil då det sticker i rumpan!
Många ac anläggningar på hjul har en dosa där man kommer åt alla finesser och inställningar. De e bara basic på själva apparaten.
Anticimex säljer en corroventa på 270w. det är en adsorbtionsavfuktare och kräver förutom 2 små hål i väggen (elström) ett avgasrörshål på 35mm, eller ut genom en vanlig ventil. Har för mig att den kan dra runt 7 liter/dygn, men den har ett vred som man ställer in önskad fuktighet "torrhet" med. Det mesta av värmen stannar på insidan i alla fall. Den mäter runt 25 cm och är kubisk. Kan fästas över barnhöjd, men är dyra. Betydligt roligare och billigare med en begagnad ac på hjul och med avgasrör då. Den blir mera allround. Såvida inte man kan hyra en liten avfuktare?? Anticimex håller ju'e undan fuktskador med större maskiner så kanske dom hyr ut mindre?
Utloggad Paxmax
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2010, 23:16:51 »
Det är ju helt ok att fästa fuktslukaren på väggen i takhöjd, det gör inget, möjligtvis om det blir stom-ljud är det kanske inge roligt.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2010, 08:57:35 »
Även om du kör en v.pump bara i värmeläge så kommer fukten att minska avsevärt mot tidigare.
