Författare Ämne: Nibe Split natt sänkning  (läst 1382 gånger)
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 18 oktober 2010, 16:10:58 »
Tänkte höra om de är någon som har en smart lösning på nattsänkningen?
Jag sänker 3 grader från mellan kl 20-05. Har en rumsgivare som är ställd på 21 grader.
Kl 5 varje morgon går ju pumpen igång för fullt, den klarar inte av de själv utan kopplar in extra el, både 1 o 2. Detta resulterar i ca 8-12kWh mellan 05-07 vilket är högt när de senare ligger under 1kWh/h för att hålla värmen.
Kan man på något sätt ställa så att den inte behöver värma upp så fort utan att den ska starta tidigare och värma mellan 4-7 istället och därmed inte använda elen?
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe Split natt sänkning
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010, 19:46:05 »
Detta fungera på vår och höst, men inte på vintern. Nu (vår och
höst kan du helt och hållet inhibera eltillskott, du måste dock
ställa upp hysteres för innegivare för att kunna dra ner värmen
med 3 grader med bibehållen komfort. På vintern föreslår jag istället
att du drar ner max en grad (om något alls) och justerar termostaterna
i sovrumen för natt temp.
MVH/Jonas
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2010, 22:51:45 »
Tack för dina tips.
Ska se om den totala förbrukningen sänks om jag fimpar nattsänkningen.
