Författare Ämne: Sanyo 123 som inte gillar...  (läst 31784 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 17 oktober 2010, 20:06:09 »
Min första v-p som monterades 2006 har idag för första gången krånglat.
Den gick tidigare med börvärde 23 ºC och gick väl ok men jag tyckte det va lite kyligt, men inte nödvändigtvis fel på pumpen. Inget jag tänkte på iaf.
Slog på den på 24 ºC och samtidigt slog jag på "high power" för att snabba på det hela lite.
Då slog den ifrån nästan direkt och "operation"-lampan blinkar rött.
Får slå av och på den med fjärr och endast ha den på 23 ºC eller lägre för att den ska gå.
Ökar jag till 24 ºC så dör den efter ett par minuter igen.
Så, självtesten visar att gröna lampan (timer) lyser i 5 sekunder, tre ggr.
Enligt protokoll är detta E02-koden som har hela 8 orsaker Yeyyy...
Nån som har erfarenheter av vad detta normalt kan innebära?
EDIT: Glömde säga att jag kan köra den på kyla på max hur länge som helst samt att den faktiskt ger kyla också.
/Benny
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 20:15:08 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Sanyo 123 som inte gillar...
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 20:40:21 »
hade en exakt samma i veckan...visade sig vara köldmediebrist...
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 21:25:49 »
Åfasen!
Kostar det mycket att få det påfyllt?
Eller är det så att det alltid är en läcka i dessa fall eller blir det bara brist med tiden?
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2010, 11:03:49 »
E02 brukar tyvärr vara kretskort utedel, inte alls vidare billigt.
Ring servicefirma och be dem kolla upp pumpen, har du slut garanti/försäkring så går det på hemförsäkringen.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2010, 14:56:35 »
Om det är gasbrist i en pump så beror det på en läcka eller dåligt med gas från början. Gasen är inget som "förbrukas" så den behöver fyllas på av den anledningen. Lycka till!
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 18:10:40 »
Jag har fortfarande inte fått hit nån tekniker men lyckades få tag i en kille som installerar pumpar, som jag fattade det.
Han rekommenderar mig att ringa till "Varmt och Skönt AB" och ta hit en tekniker.
Jag blir ju smått nervös när man läser om hur detta företag verkar vara.
Tydligen så verkar det vara en konkurs inledd, dels så har dom urkassa recensioner där kunder fått mer fel än innan och även fått feta fakturor trots garantier, svarar inte i teleon, svarar ej på mail, kommer inte på inbokade tider etc.
Undrar hur detta slutar.... Nån som har erfarenheter av detta företag?
/Benny
230 m2 sutteräng.
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2010, 20:34:22 »
vart bor du?
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2010, 07:58:08 »
Bålsta
230 m2 sutteräng.
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2010, 11:04:31 »
Har du inte en 5-årig trygghetsförsäkring på denna pump? Och företaget som installerade pumpen, var är dem? Om det är gjort på "rätt" sätt borde du kunna få hjälp ganska smärtfritt. Kolla med hemförsäkringen i vilket fall som helst, om du kan få någon hjälp därifrån.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2010, 05:16:56 »
Jo det finns en trygghetsförsäkring, kontaktade färsäkringsbolag och påbörjade den biten igår.
Nu har inte jag lusläst denna trygghetsförsäkring men den bör väl innebära 0 kr i kostnad om jag måste använda den?
Förs.bolaget sa att det är 2500:- i självrisk och 20% åldersavdrag, står Sanyo för det då?
Problemet är själva teknikern som ska laga, företaget som installerade verkar inte ha hand om detta längre utan det är detta företag "Varmt och skönt" som ska stå för detta men som inte verkar så seriöst.
Ska ringa dom jag köpte den av idag och gnälla lite  a:gl
230 m2 sutteräng.
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2010, 08:04:58 »
du får själv välja vem du vill ha som reparatör....
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2010, 09:30:16 »
Den 5 åriga trygghesförsäkringen. Utöver den 2 åriga garantin ingår en 3 årig trygghetsförsäkring som börjar gälla först efter att den 2 åriga garantin gått ut.
Försäkringen omfattar självriskeliminering och täcker värdeminskning för värmepumpen.
Som jag tolkar det Benny så ska det inte kosta något alls.
MVH Göran
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 01 november 2010, 05:50:13 »
Tjena Göran, fick det svaret idag av varmt och skönt som nu verkar svara på mail iaf :)
/BEnny
230 m2 sutteräng.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 01 november 2010, 08:58:38 »
/BEnny
Bra då får du den säkert fixad, jag blir lite förvånad när det gäller Varmt & Skönt dom var hem till mig och även grabben och böt något kretskort i innerdelen och allt gick så smidigt både med kontakten med företaget och montören som kom och fixade felet, men det är möjligt att det har hänt något i företaget sedan vårt besök, jag kan då inte klaga på dom jag är helt nöjd.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #14 skrivet: 01 november 2010, 21:15:04 »
Känns bra :)
230 m2 sutteräng.
