Författare Ämne: Nocrian - lutspridning i sidled?  (läst 5270 gånger)
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 oktober 2010, 19:05:11 »
Funderar på Nocrian men måste sprida luften vågrätt åt två håll. Har förstått att det inte går att ställa spridningen åt två håll. vet någon hur Nocrian swingfunktion i sidled fungerar. Vad blir utblåsvinkeln i respektive ytterläge?
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Nocrian - lutspridning i sidled?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 00:14:07 »
Jag kunde inte mäta så bra eftersom min Nocria sitter i ett av rummets hörn. En grov uppskattning dock: max 15° från mittläget åt vardera hållet.
Det tar ca 15 sekunder för vingarna att vrida sig från ena sidan till den andra. De står stilla 2-3 sekunder innan de vänder och stannar även en knapp sekund vid rakt-framläget.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 15:43:38 »
Om man vill kan man dela Nocrias "sidovingar" i 3 delar så den kan sprida åt alla håll samtidigt och då kan man få den att blåsa ganska långt åt sidan.
Det är ganska enkelt att dela vingarna, bara man är lite lagom försiktig.
Har gjort så på min för att jag behövde få den att blåsa åt ena sidan samtidigt som det behövdes rakt fram.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2010, 17:44:05 »
Tänk så enkelt det kan vara att fixa ett problem som tillverkaren inte tänkt på om man bara vågar modifiera litegrann.
Bra initiativ, mycket bättre än att klaga på att det inte går...  Thumbsup
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 20:07:23 »
Tack för konstruktivt förslag GammelMan. Hur stor uppskattar du spridningen i sidled med din manuella justering?
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 20:44:06 »
Jag skulle uppskatta att man får vridit vingarna 30-45 grader om luftspridningen blir lika mycket är en annan sak men dom är ganska långa så jag skulle tro att luften sprids ungefär lika mycket.
33.3 kWh/m2.
