Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Den mest skonsamma driften.
Ämne: Den mest skonsamma driften. (läst 3086 gånger)
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
15 oktober 2010, 16:03:35 »
Funderar på en luft/luft-pump.
Har bergvärme, som jag är mkt nöjd med. Har läst mig till att det som sliter mest på en berg-värme-pump är många start och stopp. Hur fungerar det med luft/luft-pumpar?
Är det samma där, att man ska ha en pump som inte startar och stoppar hela tiden utan går mer konstant, eller vad sliter mest på en sådan pump? Om det finns ett självklart svar på den frågan, så borde det också finnas ett svar på vilken pump som håller längst: on/off-pump eller inverter-pump (jula eller rusta)?
Senast ändrad: 15 oktober 2010, 21:52:14 av han540
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Den mest skonsamma driften.
Svar #1 skrivet:
15 oktober 2010, 17:38:17 »
Jag har aldrig sett eller hört att det skulle finnas någon större skillnad på olika luftvärmepumpar vad gäller livslängden som kan kopplas till just det du frågar om.
Nästan alla luftvärmepumpar är inverters och går igång på minvarv, vilket inte torde slita speciellt mycket på dem.
Om något borde en on/off med enkel bulbexpansionsventil fara mer illa än en inverter med elektronisk expansionsventil, så skillnaden finns nog mer att hitta mellan billiga och dyra luftvärmepumpar än något annat.
De dyrare bör hålla längre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #2 skrivet:
15 oktober 2010, 21:29:51 »
*host* sen finns det billiga invertermaskiner som inte har exp.ventil utan kappilärrör... dom slits inte så mycket.
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
Svar #3 skrivet:
15 oktober 2010, 22:23:57 »
Spelar det alltså ingen roll (ang livslängen) om den får gå mer eller mindre konstant, jämfört med att den får stå still lite då och då?
Om det är bättre att den får vila lite emellanåt, betyder det att det är bättre att köpa en lite för stor?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
15 oktober 2010, 22:40:21 »
Självklart spelar det roll om det är en inverterpump som går mera kontinuerligt med variabel värmeavgivning eller om det är en on/off-pump som startar och stoppar stup i kvarten pga att dessa pumpar antingen går på full gas eller också stänger de ned helt, och detta ökar givetvis slitaget när det gäller on/off-pumpar. Det var faktiskt den stora anledningen till att det just togs fram inverterpumpar.
När det dessutom gäller on/off-pumpar så är rekommendationen av just denna orsak att inte välja en för stor pump utan snarare en helt rätt eller alt något underdimensonerad pump istället för att man då skall slippa ifrån alla on/off-läge på pumparna inkl vidhängande uppstartsförluster, och detta bekymmer finns då normalt inte på de flesta inverterpumpar eftersom dessa anpassar sig automatiskt till rådande värmebehov.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Paxmax
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Paxmax
Svar #5 skrivet:
16 oktober 2010, 01:54:47 »
ifall kompressorn har vevhusvärmare så tror jag startslitaget är försumbart, särskilt för inverter.
Ifall invertern gjort ett uppehåll på ett par minuter spelar det nog ingen roll.
Gångintervall på ett par timmar med kompressorn i kylan utan kompressorvärmare är en annan femma, då kanske man skulle kunna räkna på lite slitage.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #6 skrivet:
16 oktober 2010, 02:34:59 »
Varför luftpump om du har bergvärme? Garaget?
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #7 skrivet:
17 oktober 2010, 05:41:43 »
Vinklar frågan så här : Om man har bergvärme i huset och garaget är alldeles nära (några meter) så varfär inte då Bergvärme då ochså där ?
Eller anses det generellt sett vettigare med luft-luft då . Beror väl kanske på effektbehovet där !?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2010, 12:25:42 »
Jo, har funderat på kulvert till Garaget/lägenheten, men har inte råd/tid i år. Vad anser ni angående ekonomin i en kulvert. Läget är detta: ca 20 meter, nyinstallation av 3 elemen. Är inte såå händig, utan får nog betala hantverkare. Hur ser ekonomin ut jämfört med att köpa en billig luft-pump för ca 5000kr. Kan tillägga att garaget behöver bara mkt lite värme, medans lägenheten på ö-våningen (60 kvadrat) behöver ca 18 gr.
Långsiktigt är det naturligtvis bättre med bergvärmen, och bekvämare förstås...
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2317
användare: 6
F
ErikB
PASKULLI
krille356
Ransu
Ewald
