Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Sharp Inverter
Ämne: Sharp Inverter (läst 3254 gånger)
wofflan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
wofflan
Sharp Inverter
14 oktober 2010, 22:48:36 »
Hej är ny här på forumet och tänkte ställa två frågor om någon skulle vilja vara vänlig att svara på
fråga ett. har köpt en beg luftvärmepump som heter sharp inverter har inte numret på den för tillfället men den
är ca 5 år gammal och fått den installerad i min sommarstuga som är på 30 kv och ej vinterbonad
skall bara använda den på vår och höst när man åker ut en lördag och det är fint väder för att kunna få snappt varmt i stugan
pumpen funkar helt perfekt men när jag startar den när jag kommer till stugan och det är ca 10 grader inne och pumpen får gå på max
för att värma huset så låter det väldigt högt ljud från kommpressorn man kan stå långt ifrån och det hör väldigt väl
men när pumpen har värmt upp stugan och går på lägsta hastighet så hör det inte så högt
har tittat på en grannes pump som har en ny mitsubishi som är helt ny den hörs nästan inte alls
frågan är låter gamla pumpar så hesmt mycket mer från kompressorn än nya eller kan det vara något speciellt med sharp pumpar ?
fråga 2
har sett att det drar lite ström även när jag inte använder pumpen på en vecka samt om man lägger handen på innedelen högst upp så är den lite ljummen även när den är avstängd så nästa fråga är kan man dra ur srtömmen när man inte är i stugan och sedan kommer dit en kall höstdag bara sätta dit kontakten i väggen och starta
eller behöver strömmen vara på för att inte skada pumpen ?
tacksam om någon kan svara på detta
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Sharp Inverter
14 oktober 2010, 23:03:35 »
Hej Wofflan och välkommen till forumet! Thumbsup Jag är nu inte spec insatt i just Sharps pumpar och kan givetvis inte svara på i vilket skick din pump är, men den har iof 5 år på nacken och detta kan väl delvis påverka pumpen till viss del ivf. Men den största anledningen till att du hör kompressorljudet extra tydligt när du startar pumpen skulle jag tro beror på att pumpen får jobba väldigt hårt i början för att få upp temperaturen i din oisolerade stuga som kanske ligger på ca +8-10 ºC, och det är en ganska grannlaga uppgift för en pump att få kallstarta och värma upp alla nedkylda ytor i huset som golv,tak, väggar mm.
Detta kan absolut inte jämföras med en pump som går helt kontinuerligt och på dellast (knappt halvfart) och redan har jobbat upp en dräglig innetemperatur i ett hus, och detta är väl då bl.a delvis skillnaden kanske när du hör grannens pump som går riktigt tyst.
En pump tar alltid lite ström (bl.a s.k manöverström) och ev kan det även ligga inne någon värmekabel i tråget som kan slå till om utetemperaturen sjunker ned en del, så är du inte på plats i stugan eller inte använder denna inkl pumpen så kan du mkt väl dra ur kontakten för pumpen tar givetvis ingen skada av detta.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Sharp Inverter
15 oktober 2010, 00:04:29 »
Säker på att det är kompressorn som låter..? Så det inte är dåliga lager i fläkten?
Även fläkten är ofta varvtals-styrd, och varvar ner när pumpen går på lägre effekt.
Kanske att en scroll-kompressor kan vara orsaken till mera oljud..? Grannens Mitsubishi har i alla fall rotations-kompressor, som är tystare. Men jag tycker inte det borde göra så stor skillnad.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
wofflan
Antal inlägg: 45
wofflan
SV: Sharp Inverter
15 oktober 2010, 07:27:13 »
Tack så mycket för svaren, det är kompressorn jag hör det är jag säker på fläkten går ljudlöst tycker jag
ska filma hur det låter i helgen och lägga upp ett klipp på youtube och en länk dit så kan ni höra hur det låter
ang dra ur strömmen, så har jag två termometrar i stugan på samma vägg och det är alltid 2-3 grader varmare vid innerdelen, och som jag skrev den känns
lite ljummen på ovansidan om kan känner på den,därför undrade jag om man kan dra ur strömmen och när man kommer dit sätta i kontakten och starta pumpen
oavsett hur kallt det är ute ?
hade förut ett 2000 vatts element i stugan och är det ca 10 grader inne och och ute och man sätter på elementet så efter 3 timmar kanske det är 15 grader inne
men med pumpen så är det 21 grader inne på en halvtimme det var däför jag skaffade pumpen så man kan få upp värmen fort.
har inte haft någon luftvärmepumup förut men det verkar ju vara riktigt bra men luftvärmepumpar.
har en fundering till , installerade en ivt luft vatten pump i vårat hus fär 4 år sedan fungerar helt super ,tidigare elförbrukning 21,000 kilovatt
och med pumpen gick det ner till ca 8500 kilovatt, men funderar på om det är lönsamt att skaffa en luftvärmepump hem oxå, då ivt pumpen går ned till minus 10 sedan stänger den av och går på el och det drar rätt mycket ström då framförallt i vintras när det var så kallt länge, om man då i stället sätter på luftpumpen som går ner till betydligt lägre grader
om det skulle löna sig.
wofflan
Antal inlägg: 45
wofflan
SV: Sharp Inverter
15 oktober 2010, 20:06:51 »
Hej igennu har jag lagt ut ett ljud/videoklipp på hur pumpen låter när den startar och går på max
i dag var det 2 grader ute när jag startade pumpen, om någon har tid att lyssna på detta och säga om det låter normalt
en trevlig helg till alla
A80TD
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 182
A80TD
SV: Sharp Inverter
15 oktober 2010, 23:48:00 »
Jag är bara en glad värmepumpsägare och har ingen rep- eller serviceerfarenhet. Men om jag jämför med min egen pump så har din kompressor ett ganska hårt ljud. På höga varv låter den lite orent då och då. Kanske någon expert här på forumet vet bättre, men apparater som har för glappa lager brukar ju kunna låta så. Förutom det så tycker jag mig höra nåt slags resonansljud. Kanske någon plåtdetalj som är lite lös eller andra delar som ligger emot varandra och skallrar. Borde gå att dämpa bort om man bara kan lyssna eller känna sig fram till vad det är som låter.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Sharp Inverter
16 oktober 2010, 02:43:26 »
Tycker det inte låter speciellt mycket, men hoppas du inte gav allt för mycket för den, skulle stänga av pumpen helt på veckorna, och ev timer eller dylikt som som sätter på strömmen ett tag före start..
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Sharp Inverter
16 oktober 2010, 18:26:53 »
Det är ju jättesvårt att bedöma hur "mycket" det låter...
Men på slutet, när du kliver bort några steg från pumpen, kan man ju höra dina fotsteg prassla i löven, samtidigt som kompressorn bara hörs svagt. Om nu ljudupptagningen är något så när proportionell, så skulle jag inte heller säga att kompressorn låter nåt anmärkningsvärt mycket.
Om jag skulle bedöma "karaktären" på ljudet, så tycker jag den låter helt normalt. Inget konstigt i mina öron. Men även jag kan bara jämföra med mina 2 egna pumpar...
Om
din pump har kompressorvärmare, skulle det vara snällare mot kompressorn om du har strömmen på till pumpen när den är avstängd. Men antagligen bara vid temperaturer under -10°C eller nåt. Samtidigt skulle den i så fall dra ca 50-100 W i el-förbrukning hela tiden. Och det är ju inte heller så kul... Enstaka kallstarter får den nog helt enkelt stå ut med. Även om det så skulle bli en gång i veckan tror jag inte det är nåt att oroa sej för.
Har den inte kompressorvärmare (ganska troligt) finns ingen anledning alls att ha strömmen på när den är avstängd
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Sharp Inverter
Svar #8 skrivet:
16 oktober 2010, 19:32:19 »
Vad har du för vibrationsdämpare på pumpen? Köp riktigt mjuka..
wofflan
Antal inlägg: 45
wofflan
SV: Sharp Inverter
Svar #9 skrivet:
16 oktober 2010, 23:15:43 »
Tack så hemst mycket för alla svar, mycket vänligt av er
kommer nog att dra ut strömmen på pumpen när jag inte är där som signatur pi.r skriver
och testa hur det funkar
Önskar er alla en riktigt trevlig fortsättning på helgen
(Moderatorer:
pi.r
Sharp Inverter
gäster: 2339
användare: 6
Huddingebo
wofflan
berkan
Zyberdude
Asse75
mindis
