Författare Ämne: Datorn går för snabbt!  (läst 1195 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 14 oktober 2010, 15:51:45 »
Det verkar finnas många datorkunniga här.... så vad tror ni om följande problem?:
(3 mån gammal stationär pc i 5500kr-klassen. Windows 7.)
Datorns tidsuppfattning har blivit helt tokig. Klockan rusar som ett tidtagarur, ca 30 ggr för snabbt. När den fortat sig med en timme hoppar den tillbaka till rätt tid igen men fortsätter med samma fart.
Detta medför att vissa menyer bara flimrar förbi, vänta-pilen snurrar så den ser ut som en flimrande cirkel, skärmsläckaren går igång efter några sekunder och viloläge efter några minuter.
Dubbelklick är omöjligt eftersom man aldrig kan klicka så snabbt. Det går inte att koppla upp sig mot internet (sitter på jobbet och skriver), troligen för att datorn tror att det går för lång tid att få svar fråm modemet.
Det sjukaste var nog när jag provade att starta en film och och får se den med snabbspolning, ca 10 ggr normal hastighet  :o
Det ser också ut som att processorn jobbar ovanligt hårt, även på "tomgång". Lampan på frontpanelen flimrar konstant istf att blinka nån gång då och då.
Har scannat den med Micrsoft security essentials, nyligt uppdaterad - hittade inget problem.
Låter detta bekant och finns det isf någon enkel fix?  Tacksam för tips. Tittar in här i morgon  *vinkar*
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Datorn går för snabbt!
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 16:58:47 »
Prova att gå in i bios-setupen och kolla om klockan går med normal fart där. Rusar den där också så är det definitivt ett hårdvarufel som bör täckas av garantin. Om klockan inte syns i setupen så kan du prova att starta Windows i felsäkert läge eller att starta med något annat operativsystem (t ex Linux) från CD eller DVD, och kolla om klocka mm beter sig normalt då.
Jag har aldrig hört talas om ett sådant där problem i "modern" tid, det mest närliggande är väl att på en del billiga datorer för ca 10 år sedan med Intel 810 eller 815-chipset kunde det hända att klockan lade av helt och hållet, det var uppenbarligen ett hårdvarufel i en av chipsetkretsarna. Man kunde få en sådan dator att fungera om man lödde bort kristallen för realtidsklockan och istället skickade in 32,768 kHz från tongenerator på en av kristallens anslutningar. Om vi går ännu längre tillbaks i tiden så fanns det en del DOS-program som inte använde realtidsklockan utan istället litade till att programexekveringen skulle gå med en bestämd hastighet för att saker skulle ske lagom fort. De allra mest primitiva programmen gick bara att köra på datorer med en viss bestämd klockfrekvens, något mer avancerade program testade klockfrekvensen mot realtidsklockan vid start. Men även de fick problem när de skulle köras på en dator med cacheminne (dvs vassa 386:or, och alla 486 och senare). Just av den anledningen hade de flesta moderkort från ca 1990-1994 en möjlighet i bios-setupen att stänga av cacheminnet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2010, 18:59:46 »
Hej igen och tack för svaret, Torbjörn.
Har precis kommit hem och provade förstås att starta datorn igen. Lite oväntat så fungerar den helt normalt nu. Jag gjorde ett flertal omstarter i går när den var tokig men den kanske behövde få vara strömlös ett längre tag.
Jag pratade med leverantören tidigare idag och de ville att jag skulle prova med att ta ur bios-batteriet och på så vis nolla klockan. Skulle det inte hjälpa så måste jag lämna in den.
Nåväl, det finns inte så mycket att göra nu annat än att hoppas att felet inte återkommer.
Mvh/ Göran
