Författare Ämne: Problem  (läst 1926 gånger)
Utloggad Ulfs_99
Problem
« skrivet: 12 oktober 2010, 16:26:54 »
Har en rätt gammal (ca 10år HSU 16H03 = sannolikt billighetsmärke) luftvärmepump där kylslangarna går till en plattvärmeväxlare och värmer centralvärmen. Det har fungerat bra länge men nu har effekten avtagit. Vid en närmare undersökning märker jag att fläkten på utedelen står stilla, den surrar bara lite försynt. Trots det kommer det lite värme - gissar att den skulle få tillbaka effekten om man fick igång fläkten. Någon som vet vad man kan kolla? Ev. telefonnr till en reparatör. Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Problem
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2010, 10:35:22 »
Kolla om det kommer spänning (förmodligen 230 V växelström) till fläktmotorn. Om fläktmotorn har startkondensator, så kolla att den är hel (det brukar synas tydligt på dem om något har hänt). Kolla att fläkten går lätt så att det inte är frågan om någon lagerskada.
De där fläktmotorerna brukar vara ganska standardiserade, det är nog inget större problem att få dit en sådan från vilken gammal utomhusdel till värmepump, AC eller butikskyl som helst. Se bara till att använda rätt startkondensator till den nya fläktmotorn, det är inte säkert att den ska ha samma kapacitans som den gamla. Det brukar stå på motorns typskylt.
Om det inte finns spänning till fläktmotorn, följ kablarna eller titta på elschema som ofta finns fastklistrat på insidan av någon kåpa till utomhusdelen för att se varifrån den ska komma. Om det inte är något fel av typ lösa kablar, så är det ganska troligt att relät som ska styra fläktmotorn har gått sönder, det sitter ofta på ett kretskort i inomhusdelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
