Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Min 2025-8 löser ut på LP
Ämne: Min 2025-8 löser ut på LP (läst 2440 gånger)
Peppe68
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Peppe68
12 oktober 2010, 12:26:35 »
Hallå alla
Har haft problem under 1 veckas tid med att min lågtryckpressostat löser ut, den är dockad mot en VVM300.
Till saken hör att dom var och bytte styrkort i vintras för jag fick is på skyddet till fläktvingen då fungerade allt bra
men nu löser den på LP och det bildas is på förångaren.
Någon som har förslag?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Min 2025-8 löser ut på LP
12 oktober 2010, 12:38:26 »
Funkar fläkten?
Problem med avfrostning, T7 styr avfrostningen, kolla vad denna visar?
Kolla även T3 (returen), den ska visa högre än 10 ºC för att avfrostning ska ske.
Peppe68
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Peppe68
12 oktober 2010, 12:45:10 »
Fläkten snurrar för fullt ska kika på inställningarna.....tackar så länge
Peppe68
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Peppe68
12 oktober 2010, 15:16:36 »
Hallå igen
Har kikat på värdena nu T7 visar 19,1 ºC och T3 visar ºC28,7
undrar oxå varför det ej går att köra avfrostning manuellt
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 oktober 2010, 16:10:46 »
Om T7 visar 19 ºC och VP:n är nerisad så är det fel på T7-givaren, byt denna.
Peppe68
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Peppe68
12 oktober 2010, 16:12:54 »
jag såg var den satt och där är det inga 19 ºC
ska byta den i morgon.
Tack för din hjälp
Peppe68
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Peppe68
13 oktober 2010, 20:10:30 »
Har bytt givaren nu till förångaren och genast började den att visa rätt temp samt avfrosta tackar för din hjälp.
Tycker bara att det är konstigt när man ringer nibe har dom inga förslag utan hänvisar bara till deras service ombud
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
15 oktober 2010, 15:08:20 »
De borde de väl veta att deras givare är kass. Service gubben som bytte på min kom med ett knippe som hade 10 cm i omkrets med ett par 100 givare. Han sa att han hade bytt på de flesta vp i hans distrikt........... Sen hur mycket sanning det var i de han sa vet jag inte. Din är betydligt nyare än min så de borde väl fått tag i lite bättre givare tycker man ,borde bli dyrt att att byta på garantin om det gäller så många vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2728
användare: 5
Jisse
Börje__
Hilton
Zyberdude
JoA
