Författare Ämne: Min 2025-8 löser ut på LP  (läst 2412 gånger)
Utloggad Peppe68
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 oktober 2010, 12:26:35 »
Hallå alla
Har haft problem under 1 veckas tid med att min lågtryckpressostat löser ut, den är dockad mot en VVM300.
Till saken hör att dom var och bytte styrkort i vintras för jag fick is på skyddet till fläktvingen då fungerade allt bra
men nu löser den på LP och det bildas is på förångaren.
Någon som har förslag?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Min 2025-8 löser ut på LP
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 12:38:26 »
Funkar fläkten?
Problem med avfrostning, T7 styr avfrostningen, kolla vad denna visar?
Kolla även T3 (returen), den ska visa högre än 10 ºC för att avfrostning ska ske.
Utloggad Peppe68
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010, 12:45:10 »
Fläkten snurrar för fullt ska kika på inställningarna.....tackar så länge
Utloggad Peppe68
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 15:16:36 »
Hallå igen
Har kikat på värdena nu T7 visar 19,1 ºC och T3 visar  ºC28,7
undrar oxå varför det ej går att köra avfrostning manuellt
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 16:10:46 »
Om T7 visar 19 ºC och VP:n är nerisad så är det fel på T7-givaren, byt denna.
Utloggad Peppe68
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2010, 16:12:54 »
jag såg var den satt och där är det inga 19 ºC :) ska byta den i morgon.
Tack för din hjälp
Utloggad Peppe68
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2010, 20:10:30 »
Har bytt givaren nu till förångaren och genast började den att visa rätt temp samt avfrosta tackar för din hjälp. *vinkar*
Tycker bara att det är konstigt när man ringer nibe har dom inga förslag utan hänvisar bara till deras service ombud huvuddunk
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2010, 15:08:20 »
De borde de väl veta att deras givare är kass. Service gubben som bytte på min kom med ett knippe som hade 10 cm i omkrets med ett par 100 givare. Han sa att han hade bytt på de flesta vp i hans distrikt...........  Sen hur mycket sanning det var i de han sa vet jag inte.  Din är betydligt nyare än min så de borde väl fått tag i lite bättre givare tycker man ,borde bli dyrt att att byta på garantin om det gäller så många vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
