Författare Ämne: gradminuter vv laddning 1245  (läst 15754 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
« skrivet: 10 oktober 2010, 19:55:46 »
Hur räknas gradminuter vid vv laddning har sett att gradminut värdet fortsätter att räkna fast framledningsgivaren används vid vv laddning Sc:,h. Kan man inte ställa så att vv laddning sker efter avslutad värmekörning trots att inte börvärdet är uppfyllt har för mej att man kunde ställa att om det var 2 grader kvar till vv laddning så startade den ändå på äldre modeller.
  • Antal inlägg: 31191
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 20:46:06 »
Den räknar inga gradminuter vid VV-laddning, det är start och stoppvärden på temperaturen på VVB:n som styr detta.
På äldre modeller stoppas VV-laddningen av driftpressostaten.
Är det inte fortfarande så att den "toppar" VVB:n i slutet av en driftcykel om temperaturen i VVB är max 2 (eller 3) ºC högre än VV-start?
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 21:00:56 »
Är rätt säker på att gradminutvärdet ändrades under vv laddning så visst räknar den. Tror att den använder värdet på vb fram som fanns före innan vv laddningen påbörjades. Min toppar inte upp beredaren i alla fall stog och kollade vid vv tappning och den startade vid 40 grader som den är ställd jag har inte hittat nån inställning för toppning. huvuddunk
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 21:05:47 »
Låter nästan som en bugg i styrprogrammet, jag är rätt säker på att andra med 1245 (eller 1145) har kommenterat den där "topping" funktionen. Däremot finns ingen inställning, det går inte att ändra.
Min 1215 räknar inte under VV-laddning, kan det vara mer än en bugg? ???
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 21:28:06 »
Ska logga lite mera så ser jag hur vv topping funkar. Angående gradminuterna får jag väl bosätta mig i källarn ett tag Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 17:04:45 »
Har kollat på loggen ingen toppning sker vv start är ställd på 38 grader hur infogar jag en bild så ni kan se loggen[/img][/img]
« Senast ändrad: 11 oktober 2010, 21:02:29 av smurfen72 »
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2010, 18:40:40 »
När du skriver ett inlägg så finns det ett plus-tecken nere till höger...
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2010, 18:48:05 »
Hos mig sitter pluset till vänster  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2010, 18:52:39 »
Förlåt. Jag hade vänt datorn upp och ner  :-[
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2010, 21:03:19 »
Hittade + så nu finns loggen där  *roflmao*
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2010, 21:29:11 »
Jag tror du har en bugg i styrprogrammet.
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2010, 22:07:36 »
Ska nog ta och skicka ett mejl till nibe och fråga hur det ska funka med toppningen. Monterade dit en extern framledninggivare i dag så det ska bli rätt med gradminut regleringen i och med förvärmningsslingan i knäpptanken. När pumpen hade gått och stannat på gradminut 0 så fortsatte gradminuterna att öka till 100 sen verkade det vara stopp ska det vara så Sc:,h tycker den borde fortsatt räkna längre för den externa givaren visade några grader högre framledning mot bör värdet. Minskade gradminuterna start kompressor till -60 i och med den externa givaren tänkte jag rätt då  Sc:,h
« Senast ändrad: 11 oktober 2010, 22:13:52 av smurfen72 »
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2010, 13:22:44 »
Jag har frågat Nibe ang toppningen (faktiskt igår) av vvb fastän min-värdet inte är uppfyllt. 1X45 toppar inte.
Enligt honom var det ingen bugg, utan bara inte medtaget. Jag sa att jag tyckte det var dumt och han kontrade med att den kommer läggas till funktionalitet för det i programvaran. Fick inget datum när det skulle vara gjort.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2010, 18:34:31 »
Har bosatt mej i pannrummet och ser att gradminuterna fortsätter räkna vid vv laddning antagligen använder den vb fram värdet före vv laddningen eller för mej extern givare efter knäpptank som inte cirkulerar vid vv laddning så värdet blir lite fel.
« Svar #14 skrivet: 12 december 2010, 20:30:22 »
Pumpen räknar inte gradminuter vid vv laddning i alla fall inte om man inte använder extern givare.
