Författare Ämne: Min 2025-6 löser ut  (läst 2675 gånger)
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
Min 2025-6 löser ut
« skrivet: 09 oktober 2010, 08:51:54 »
Hej, jag har nygligen instalerat en 2025, har haft lite problem under instalationen, nu är den in koplad med en termostat, Problemet är att varge gång den startar så går den bara ca 1min sen stängs den av, det kommer ett larm i den S1 06. kollar i manualndet står högtryckstermostat har löst ur. kan till läggas att jag har den dockad till en ved panna och acktank.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Min 2025-6 löser ut
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 09:05:56 »
hej
låter som cirkulations problem
eller luft  Sc:,h
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 09:15:53 »
god morgon, jag har ingen extra cirkpum som matar inn i 2025:an, jag har den befintliga kör den nu på lage 2, kör jag den på läge 3 så skakar hela huset, tror du jag ska montera en cirkpump till? jag har redan i dag 3st. luftat har jag jort som en galning, det verkar inte komma någon luft,
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 09:29:01 »
du måste nog ha en cirk-pump mellan 2025an å pannan
du har även en plint i 2025an som styr cirk-pumpen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 09:32:18 »
kjell  *vinkar*
Kallas även för Laddpump. Nog bra att ha denna när det börjar att bli kallt. Rören lär nog frysa för dig annars.
Jag har en 2025-10 och totalt 4 pumpar.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 09:49:28 »
Haha många pumpar blir det, kan jag sätta den efter smuts filtret. och vart köper jag en lämplig pump billigt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 10:02:52 »
Matningen till vp:n är ju på en separat slinga, eller hur? Då behövs en egen pump, med variabel hastighet.
Om allt radiator vatten skulle gå igenom vp:n, behövs nog ingen extra pump.
