Författare Ämne: Något att bita i  (läst 13389 gånger)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Något att bita i
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2005, 19:01:15 »
Bra Richard jag tog det på det teoretiska planet och det borde vara bättre skiktning och vv tillkott i större Ack tankar.
Sen hur kör man praktiskt uppvärmning av VV till flera ack tankar med VVC cirk pump?
Men gå på ditt förslag och sen lite marginal då blir det 3x 500l Ack tankar. Vp storlek har Matin X klarat ut.
Sen är villka borrdjup är lämpliga. Så är hela affären i hamn.
Nja, klarat ut och klarat ut. Jo iof, det framgår väl ganska klart att en 15-16kW´s pump är på tok för liten. En större pump krävs nog och tankar där man man har stenkoll på skiktningen för att få ut hela mängden varmvatten. Eventuellt med hjälp av en varmvattenautomat för att inte fördärva skiktningen vid kraftigt uttag.
Mycket finns att spara på effektiv skiktning. En 1000 liters tank med 50 grader ger väl ca 1200liter 40 gradigt vatten om skiktningen är perfekt. Medan en tank där skiktningen förstörs snabbt ger 300-400 liter 40 gradigt  innan tankvattnet blivit utspätt.
Risken är väl annars vid flera dagars idrottsevenemang så hinner pumpen inte med trots att den går konstant.
« Senast ändrad: 24 juli 2005, 19:50:19 av Martin X »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 24 juli 2005, 19:07:53 »
om man seriekopplar flera mindre beredare så kan ju skicktningen inte förstöras så lätt.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2005, 21:40:12 »
Det brukar bli så man gör, eftersom 1000l. beredare är inget man balanserar ned i vilken källare som helst.
Dock så ska beredarna inte vara toppanslutna med dykrör för det kan förstöra skiktningen.
En botten anslutning och en i toppen ska det vara.
Vv. acc laddning vanligt på större IVT fastighets anläggningar då man kör en slingtank som värmepumpen laddar. sen laddar man tappvarmvatten i acctankar med en cirkpump. vid varmvatten uttag så "backar" varmvattnet ut till förbrukarna från tankarna.
Här är skiktningen avgörande för att få mycket varmvatten.
Det brukar sitta underkylare också som värmer inkommande kv.
Anledningen till slingtanken är att få mera volym för värmepumpen att jobba mot.
en vanlig mantlad beredare har inte så mycket vatten i manteln för att klara större pumpar.
Vet inte riktigt vad man ska rekommendera för lösning i erat fall. Det drar iväg i pengar när man ska köra vvacc laddning och underkylare/ hetgas lösningar.
Fördelen är att det kan göras helt utan elpatron.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #18 skrivet: 26 juli 2005, 22:43:00 »
Tack för alla synpunkter. Jag är imponerad.
Förutom att vi noggrant ska överväga allt (nästan) ni säger så måste jag säga att Richards uppgift om Hemmingmark IF
anläggninging låter intressant. Vi ska självklart ta kontakt med dem för att få veta vad de har, behöver, ev problem och fallgropar.
Jag lovar att återkomma när vi kommit en bit på vägen.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #19 skrivet: 27 juli 2005, 20:13:10 »
En undran,  varför inte en L/V pump?
Det mesta energin verkar ju behövas under sommaren
Ex vis en Nibe 2005-14 för ca 43 tkr. (Rinkaby rör)
Jag ser inte att det skulle bli lika dyrt.
Om det behövs, stötta dessutom med en L/L VP inne
för att snabbt kunna värma lokalen när den hyrs ut.
Det kan inte vanliga element göra på samma sätt.
Det är väl förmodligen ett feltänk, men jag behöver upplysas om var det gick snett ;)
MV H
Erland
Jag är inte dum -Jag har bara otur när jag tänker...
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #20 skrivet: 27 juli 2005, 20:31:52 »
Nu har jag gjort en kalkyl på dina data, jag tar inte hänsyn till er stora varmvattenförbrukning utan räknar med ytan och orten som riktmärke för storleken av värmepump.
Min slutsats blir att ni bör ha en värmepump på 14-16 kW, ert toppeffektbehov för uppvärmning bör ligga på ca 21 kW, så ni behöver ha minst 6- 8 kW eltillskott tillgängligt, i värmepumpen eller i en elpatron.
Tappvarmvattnet används huvudsakligen när inget värmebehov finns, därför är volymen viktigare än effekten på värmepumpen, jag tror dock att 1000 liter vv-beredare räcker till, sätt en elberedare i serie som ni kan dra på inför större arrangemang så klarar ni er förmodligen galant, en vanlig match eller träning kräver inte så mycket. Cuper/läger är ett större problem när det gäller tappvarmvattnet.
Bifogar en bild på min kalkyl.
Totalt borrdjup ca 266 meter, fördela det på två hål så blir det 133 meter + djup till berggrund/grundvatten. De förslag som innehåller 2 hål på mer än 150 meter bör räcka till.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #21 skrivet: 08 december 2005, 21:02:41 »
Jag lovade att återkomma med rapport:
Vi har nu träffat ett förmånligt avtal som bl a beror på stiltjen i VP branschen( bidrag/avdrag efter nyår?). I varje fall inbillar vi oss att avtalet är förmånligt. Det blev följande
- IVT HT+ 17 Kw
- slingtank 754
- vv-beredare Cumulus 300l
- 2 borrhål om vardera 180 meter
- installationsföretaget svarar för all kostnad för foderrör oavsett hur djupt det är till berg
- installationen är komplett, dvs bortplockning av existerande panna och oljetank, installation av allt, grävning av dike till kollektorslang osv
- vi har en fått en funktionsgaranti som innebär att om inte vv produktionen uppnår nuvarande nivå så sätts ytterligare slingtank eller vv-beredare in utan kostnad för oss.
Det som bla annat tagit tid är det förhållande att vi fått klart för oss att det kan vara långt till berg på vår fastighet vilket innebär svårkalkylerade extrakostnader. Dessutom har offertgivarna blivit lite mjukare bla av den kunskap som vi erhållit från er.
Tyvärr kan jag inte uppge det pris som vi till slut enades om (lovat att hålla hemligt) men det får nog anses som MYCKET förmånligt för vår lilla klubb. Utan er hjälp tror jag inte att det skulle ha blivit så bra. TACK
PS. Borrningen började idag, det var ca 18 meter till berg på det första hålet DS
« Svar #22 skrivet: 08 december 2005, 21:24:26 »
Kul, det skall bli intressant att höra hur det går för er till sommarn.
Lycka till!
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2006, 23:51:21 »
En första rapport
Försöker att tillsammans med vårt allt i allo att sätta mig in i IVTs hemligheter med hjälp av detta utmärkta forum.
1. IVTs styr är kanske bra men ratten är värdelös. Den hoppar som den vill.
2. Pumpen startade den 10 januari 2006.
3. Pumpen har sen dess gått i 943 timmar(13 mars)
4. Första dygnet-23 timmar- gick den enbart som elpanna innan VP gick igång.
5. Den har därefter förbrukat 3 tim tillskott.
6. Den 6 mars installerades separat elmätare. Krav för utbetalning av statligt bidrag för energieffektivisering av allmänna lokaler.
7. Under v 10 förbrukade pumpen inkl alla pumpar, även cirkpump, 728 KWH. Det har varit svinkallt i östra Sörmland under senare tid. Medeltemp under v 10 ca -10 gr och temp har sjunkit ned mot - 20 på nätterna.
8. Pumpen har inställning 4.1
9. Kb in ligger på ca + 3,5 gr
10. Varmvattenförbrukningen under hitillsvarande drift är försumbar. 3%. Träningen på IP har inte kommit igång än i någon omfattning. VV- beredaren är tv avstängd och allt vv kommer från slingtanken. Mkt och varmt enligt de lag som haft löpträning.
11. Som CTC innehavare för egen del och med innegivare som standard tycker jag att vi bör installera en innegivare till vår anläggning. Det blir ganska kvalmigt i lokalerna när solen ligger på. Eller?
Några spontana synpunkter?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2006, 00:27:11 »
Hoppas ni tagit hänsyn till legionellarisken, det är lurigt i såna här anläggningar där förbrukningen är nära obefintlig vissa tider??
Om jag fattat det rätt har ni både en "slingtank" och en förrådsberedare...
Slingan kan ju enkelt spolas ur innan användning, den har mycket liten volym. Det är värre med förrådsberedaren, där tycker jag man borde ha en elpatron så den går att "bränna" ur om den inte använts tex kallställts ett tag....
Iofs kan det kanske räcka om man kör er HT maskin maxvarm ett tag innan start av VVB. Den har väl inbyggd elpatron så att tempen kan höjas extra den vägen....
Osså är det viktigt med att avstängaren på varma sidan på VVB´n sitter nära "huvudvarmvattenledningen" om den kallställs....
Vi brukar säga att risken är minimal, men när flera faktorer samverkar är det viktigt att det tänks igenom.
Ni kommer att bli riktigt nöjda, har den klarat en sån här köldperiod med den äran då blir det en fin besparing. Det är ju som vi alltid säger, ju större anläggning desto lönsammare!!!!!
Rumsgivare ska ni absolut ha, IVT har en som bara kan justeras från pumpen, det är en fördel i en "offentlig" lokal.  Solinstrålningen ger ju massor med gratisvärme om man har rumsgivare!!
Ang punkt 1 otroligt att det fortfarande är så!!!  Men du blir van tillslut... bara att andas djupt osså vrida vrida vrida....   om du klagar brukar dom komma och byta tror jag, men det är liten vits!? nån som vet om det är bara vissa som "skenar"
Roligt sen att höra hur det går för er!!
Jag säger grattis redan nu  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2006, 08:38:26 »
Har inga problem med min ratt på IVTn bara man tar det lungt och inte vrider för snabbt för då hoppar den över menyer. Vrid sakta så att du känner varje klick så fungerar det bra ( i alla fall på min)
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2006, 09:11:39 »
Tack Bertil, dina ord värmer ;D
Vv-beredaren har egen patron som så småningom ska slås på. Men bör vi ändå vara försiktiga betr
legionella? Tanken är att vv- beredaren ska stå på 60 gr.
Innegivare beställd nu på morgonen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2006, 19:14:53 »
Mycket trevligt att allting löst sig, lycka till säger jag med. Hade jag varit Staffan hade jag erbjudit Rickard gratis reklamplatts. Var detta fult gjort?
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #28 skrivet: 14 mars 2006, 19:36:29 »
Hplp
Oförlåtligt av mig att inte redan ha gjort något för Rickard och värmepumpsforum.com. :-[
Lovar att i vårt nästkommande nummer av klubbtidningen puffa för värmepumpsforum och tacka för hjälpen. Det kanske kan roa Rickard och Bertil att veta att i vår lilla ort utanför centralorten finns alla stora VP märkens installationsföretag för ett ganska stort upptagningsområde. Så har det blivit av någon historisk anledning.
Detta har naturligtvis inneburit att mycket kunskap finns i området men samtidigt att det varit känsligt att bestämma leverantör. Jag personligen är väl den ende som inte är ingift eller har andra kopplingar till någon leverantör :-X
Värmepumpsforum har varit ovärderlig inför vårt val.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2006, 20:04:33 »
Angående "den hoppiga ratten" på displayen, så tycker jag att du ska få displayen utbytt.
Dom nya displayerna har uppdaterats och funkar riktigt bra.
Att ha spetsberedaren avstängd är säkert bra ekonomiskt, men det känns som en säkerhetsrisk pga. legionella.
Nu vet jag ju inte hur erat system byggdes upp exakt, men har svårt att se hur man ska hantera kallställningen av beredaren riskfritt.
Sitter det en bra blandningsventil på spetsberedaren så tas ju inget varmvatten från den förrän det behövs.
Då är det ju bara varmhållning av elberedaren som kostar extra vid lågsäsong.
Innegivare kan nog vara god idé på denna anläggning.
Pumpen kommer ju stundtals fullt sjå att ladda varmvatten med det varmvattenbehovet ni har och det kan lura igång tillskottet fast det inte behövs.
