Författare Ämne: ivt greenline c7 eller c6 ht+  (läst 2563 gånger)
Utloggad tony1111
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 oktober 2010, 23:09:24 »
Har fått 2 offerter som jag funderar över vilket som är bäst alternativ för mig
Offert 1...   1st IVT greenline c7
                1st arbetstank 120 liter
                1st yttre cirkpump mot värmesystemet
               140 meter energibrunn       pris 112 000 efter rotavdrag
Offert 2    1st IVT greenline ht+c6 men utan arbetstank och xtra cirkpump mot värmesystemet
              130m energibrunn              pris 98 000 efter rotavdrag
2planshus 165kvm,bra isolerat och treglasfönster.
Elementen har enrörssystem.
Behöver jag ha arbetstank?Är ivt ht +c6 en bättre pump än c7?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: ivt greenline c7 eller c6 ht+
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 01:38:22 »
Du får nog satsa på en 7:a.  Hittade  HTplus  på IVT:s hemsida och dom säjer att den ger varmare vatten men samtidigt  ser jag flera andra modeller som ger också 65gradit vatten.
Kanske något djupare borrning.
Utloggad tony1111
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 15:57:00 »
Behöver jag ha arbetstank med extra cirkpump?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 23:40:28 »
Jag tvekade inte en sekund när min leverantör erbjöd arbetstank. Hade på tok för många starter (upp till c 100 per dygn) med min gamla vp , nu har jag som mest max 20 per dygn. Det kostar ju några tusen mer, men så eliminerar du ju också risken för knäppningar.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 10:04:41 »
En arbetstank kan ju kopplas som knäpptank så slipper man den extra cirkpumpen minskar antalet start stop samt knäppningar.
