Författare Ämne: Luft/vatten - värmepump! Behöver lite hjälp,  (läst 3435 gånger)
Utloggad mr_adrian88
« skrivet: 06 oktober 2010, 20:24:52 »
hejsan jag har precis köpt ett litet hus på 80kvm som har varit obott nu i flera år. just nu är varmen med oljepanna och den är tydligen sönder,  jag funderar på att ha luftvarme och vet inte då hur jag ska göra med vattnent,  hur fungerar de med varme och hur kommer jag undan så billigt och bra som möjligt?
Ge mig gärna lite förslag mvh adrian
  • Antal inlägg: 31274
SV: Luft/vatten - värmepump! Behöver lite hjälp,
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 20:52:04 »
Funderar du på luft/luft?
Du måste i alla fall värma varmvatten samt ha nått som stöttar då det blir riktigt kallt ute.
Här är annars ett billigt alternativ.
http://www.energicentra.nu/
Det jag tänkte på är paketet med AAC12 + Traryd 300 l tank för 37 kkr.
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 21:19:27 »
Läste du rubriken Carl  :,v(
Om prylarna är någorlunda moderna och det står nån form av acktank där i dag så finns det lite olika möjligheter att koppla en VP direkt mot tanken.
Är det gamla prylar så skulle jag dock rekommendera att du river ut dom och stoppar dit en helhetslösning med VP och tillhörande elpanna.
Du måste dock kolla upp vilken vattentemperatur radiatorsystemet är byggt för innan du går vidare i projekteringen.
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2010, 07:14:04 »
Jodå, men denna frågeställning fick mig att undra?
Varför fundera på vattnet med en luft/vatten värmepump?
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 07:17:15 »
Ja, lite otydligt... Han kanske har funderat på att docka en VP direkt på rad-systemet och undrar hur han skall göra med tappvarmvattnet??
Förhoppningsvis får vi veta snart...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 12:21:36 »
Kanske är det bättre..
att vänta på att frågeställaren förklarar. Än att spåna om vad han möjligen hade kunnat mena...
