Författare Ämne: Lägsta utomhustemperatur Ras 10 SKVP ND  (läst 5467 gånger)
Utloggad konsumentkillen81
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 oktober 2010, 21:54:21 »
Jag har sett olika upgifter om lägsta utomhustemp för min nya luftvärmepump Toshiba Ras 10 SKVP ND. Är det -15 eller -30?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lägsta utomhustemperatur Ras 10 SKVP ND
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 23:59:45 »
Hej konsumentkillen!  Nej mig veterligt finns det väl ingen direkt officiell gräns för lägsta utomhustemp för Toshiban, däremot så ger de värme ifrån sig ned till ivf ca 30-32 minusgrader precis som en hel del fabrikat uppger idag, dock skall man veta att från ca 25-26 minusgrader och nedåt så ger de inte så mkt mer värme ifrån sig än vad de tar i elenergi, dvs cop 1.
Däremot så har jag sett i Energimyndighetens tester av Toshiba att det står någon rekommendation om lägsta utetemp på -15 ºC men det är nog någon gammal förlegad uppgift som hänger med sedan hedenhös så det behöver du inte bry dig om. Jag hade själv båda mina pumpar igång senaste vintern när det var som allra kallast utan bekymmer och då var det faktiskt ned till som lägst mellan ca 28-29 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 oktober 2010, 00:01:30 av Raffen »
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 10:42:58 »
Tack för ett både snabbt och bra svar Raffen... som vanligt!  Thumbsup
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 13:26:53 »
Hej allihopa!
Toshiba får nästan skylla sig själva lite eftersom de har rekommenderat -15 ºC överallt, trots att pumpen funkar vid lägre temperaturer.  :,v(
Jag har nu haft min Toshiba RAS-10SKVP-ND sedan april. Den har tuffat på och värmt mitt lilla hus ner till ca -23 ºC.  Thumbsup
Jag hakar på med en liknande fråga.
Jag undrar när COP blir 1? Är pumpen så smart att den lägger av innan eller tuffar den vidare och kostar mer än den smakar när det blir riktigt kallt?
Energimyndigheten har testat ner till -15 ºC med COP 2,3, så det måste ju finnas lite marginal till "break even".
/Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 14:03:52 »
/Amatör-Micke
I det finska testet http://issuu.com/mediaview/docs/vuab_varmepumpstest_2010?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/dark/layout.xml&showFlipBtn=true var Cop för Toshiban fortfarande 2,3 vid -20gr, så den får tuffa på även om kylan slår till här..
Gäller visserligen Polar 2:an, men ger ändå en indikation..
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
