Författare Ämne: Tystaste luft/luft-värmepumpen  (läst 7728 gånger)
Utloggad tor76
« skrivet: 05 oktober 2010, 21:43:42 »
Tänkte installera en luft/luft-värmepump i anslutning till sovrummet så jag behöver en som är mycket tyst. Den ska användas både till värme och kyla på en övervåning som är 60 kvm. Någon som vet vilken pump som har den tystaste innedelen?
Mvh
Tor
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
SV: Tystaste luft/luft-värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2010, 23:03:08 »
Har hört att det ska vara Mitsubishi´s luftvärmepumpar som ska ha den lägsta ljudnivån.
Jag själv hör dock ingen skillnad mellan de stora märkena, möjligtvis utedelarna men inte innedelarna. Om man jämför samma storlekar.
En större variant som ska klara större ytor har naturligt högre ljud vid hög arbetsläge.
Undvik att ta för liten modell så att man inte enbart går på ljudet. Har hört att en del mindre varianter har lite bekymmer när det blir kallt.
Jag brukar försöka hålla min rekommendation runt minst 5,0kW modellerna.
Lycka till.
Mvh
Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2010, 23:47:50 »
Ja jag kan bara instämma helt med dig här Andreas att det skiljer ytterligt lite mellan de olika pumparna om man nu vill ha lite användning och utbyte av dem förstås, allra tystast är ju f.ö annars alla pumpinnerdelar när de är helt avstängda. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2010, 08:52:09 »
Vill man ha så tyst innerdel som möjligt så kan man välja en golvmodell. Det blir lite dyrare dock, räkna med minst 2000 kr extra. Annars är det ingen större skillnad i ljudnivå mellan de stora fabrikaten på marknaden. Och häng inte utedelen på väggen utanför sovrummet.
MVH/Gano
