Författare Ämne: Saknade delar Nibe F1245  (läst 2779 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 02 oktober 2010, 19:02:52 »
Enligt installatörshanboken ska det följa med Utegivare Strömkännare Rumsgivare Nivåkärl
Säkerhetsventil  O-ringar Smutsfilter men efter installationen så finns det inte  Strömkännare Rumsgivare O-ringar det ska väll vara med om det står i installatörshanboken har dom försvunit
på något mystiskt sätt eller?
Undrar ni som har installerat en 1245 om ni fick det med och vart det installerat.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Saknade delar Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 20:19:29 »
Delarna följer med är nog installatören som inte tyckte dom behövdes ring så får dom komma och montera.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 21:05:12 »
Ok det var väll det jag trodde
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2010, 19:59:41 »
det ska tydligen vara 2st smutsfilter det ena ser ja att det sitter på returledning men var ska det andra sitta kan ej se det någon som vet
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2010, 20:12:22 »
Ett smutsfilter på brineledning ett på returledning.
Tog dom ur kylmodulen ur pumpen när dom bar in den? Om dom gjorde det är det därför du inte hittar några o-ringar.
Rumsgivaren kanske var onödig
Alla saker följde då med till min pump.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2010, 20:43:42 »
Jo jag mistänkte att det ena smutsfiltret satt på brinneledningen men kan ej se det.
enligt instruktion ska man ha Rumsgivare för att se tempraturen i grader + se graf för en hel
veckas tempraturer + lite annat
och Strömkännare för att ha nytta av den inbyggd effektvakt och oavsett
om man har nytta av det eller ej så ska det väll vara installerat tycker det är lite fult
att inte sätta in grejerna när man har betalt för en hel installation
« Senast ändrad: 04 oktober 2010, 20:50:35 av Skorsten »
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2010, 21:32:57 »
  Det sitter troligtvis ett filter i påfyllnadskopplet till brine
