Författare Ämne: Fläktkonvektor som ger dålig värme!  (läst 21767 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 01 oktober 2010, 16:52:49 »
Jag har två fläktkonvektorer kopplade till min bergvärmepump, de är av märket Atisa Aero Termico Italiana. Den ena ger jätteskön värme i vardagsrummet, dena andra sitter i hallen men ger väldigt dåligt med värme. Rören är dragana på väggen så man känner att dessa rör blir lika varma som rören till den som fungerar.....
Vad är felet? Luft? Det finns ingen avluftning på dem????? Vad gör jag, vill ju ha samma sköna värme i hallen?
Även de övriga vattenradiatorerna ger bra värme, men hallen förblir kall!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fläktkonvektor som ger dålig värme!
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 17:59:44 »
Hur varm blir returledningen?
Är den kall så har du flödesproblem.
Är den varm så har du fläktproblem.
Damm?
Om returen är "kall", gör som följer.
Stryp flödet på alla andra radiatorer, och om du har en avstängningsventil någonstans på radiatorkretsen, stäng/öppna den hastigt/tvärt några gånger så borde eventuell luft åka iväg.
Om cirkpumpen inte går på max kan du ställa upp den under "övningarna".
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 18:01:36 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31241
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 18:18:28 »
Det brukar finnas en luftning, men den kan vara svår att se.
Plocka bort plasthöljet och kolla noga längst upp.
Det brukar sitta en skruv på sidan där där röret ansluter mot elementet.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 17:13:00 »
Hittade luftningen, ingen luft i det vad jag kan förstå.
Varför ger det då ingen värme???? Rören brukar vara lika varma?????
Mvh Daniel
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 17:31:06 »
Som Rickard skriver så har du fläktproblem om returen är varm, känn efter om det blåser lika mycket från båda?
Sen är det så att den subjektiva känslan av värme minskar ju mer det blåser, även om den ger mer värme vid högre fläkthastighet så upplever man att det blåser kallare.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 17:38:51 »
Det gör den ju i regel också...  (blåser kallare alltså).  Mängden uppvärmd luft ökar men luften som blåses ut är i regel kallare med högre fläkthastighet.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 18:16:19 »
De blåser lika mycket, men en blåser kallt och den andra varmt och gott. Ena rummet kallt och det andra varmt!!!
Jag begriper verkligen inte detta......
Riktigt irriterande.
Fler idéer?
Mvh Daniel
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010, 18:55:59 »
Men har du kollat om både fram och retur blir varma?  Hur är konvektorn inkopplad?  Är det en bypass mellan fram och retur eller går rören rätt in i konvektorn?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 18:57:11 »
Det blåser bara i framkant, luften vänder ner och går framför elementet, förmodligen fullständigt igensatt av damm.
Isärplockat blåser det bara rakt ut under elementet.
Eller vad tror ni?
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2010, 19:06:45 »
Är det tryckluft som gäller för att få den ren?
Blåser jag ner allt damm i fläkten då???
Mvh Daniel
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2010, 19:26:22 »
Det är ju samma krav på renhållning på dessa som llvp inomhusdel. Jag har en i källare (Aermec) och den kräver rengöring av insugsfiltret som är placerad undertill. Min får även smaka på tryckluft mellan lamellerna så det blir dammrent (inte i rummet dock). Det går väl att plocka bort fläktpaketet också om du vill rengöra fläkthjulena ordentligt.       http://www.ahlsell.se/upload/kyl/D&S/DS133_0902_NF_2007swe.pdf
Ifall du inte har en bruksanvisning.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2010, 22:05:24 »
 *roflmao*Då var problemet löst!!!
En matta av damm på baksidan gjorde att ingen luft tog sig igenom, nu värmer det gott!
Tack för alla tips!
Mvh Daniel
Utloggad adent
  • Stad/land: Jönköpingstrakten
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 02 december 2020, 23:32:57 »
Lite trådarkeologi här, men jag har nästan samma problem. Men inte riktigt. Har Bergvärme och tre fläktkonvektorer (Atisa) i hela huset. Från BVP går ett par rör upp på övervåningen, där sitter ett T-kors. Åt ena hållet går ett par lite grövre rör till två element som funkar bra (ett uppe ett nere). Åt andra andra hållet går ett lite smalare rör till ett fläktelement nere.
Det ensamma fläktelementet värmer mycket sämre än de andra. Jag tror inte det är damm, men ska kolla det. Tyckte bägge vertikala rören till det var mycket svalare än rören till det andra. Så vitt jag vet finns inga strypningar någonstans så jag misstänker att det kanske blivit lite stopp nånstans?
Har hört lite rasslande i rören här uppe förr. På den grova sidan vid T-korset sitter två slangar för att ta upp lite värmeutvidgning av rören antar jag.
Kan en rörmokare spola ur systemet? Kanske man kan själv?
(DF: Jag har också en SAAB 99, 210kvm och eldar i två kakelugnar :) )
« Svar #13 skrivet: 03 december 2020, 07:47:56 »
Är slangarna av typen "metallomspunna" slangar så brukar de bli fulla med slagg från rörsystemet som fastnar där.
Magnetitfilter kan användas för att minska problemet, men för att lösa det akuta behöver du nog lossa slangarna och rengöra dem, eller byta ut dem.
Utloggad adent
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 03 december 2020, 12:48:24 »
Aha, tack! Slangarna sitter åt det håll där det inte är problem (edit: de är metallomspunna). Men jag har ju hört rasslande här förr så skulle inte förvåna mig om det åkt runt ändå och satt sig.
Det billiga försöket är väl att lufta och knacka på ventilen. Men vet inte om fläktkonvektorerna har en ventil?
På ingående vatten ser det ut som ett T-kors där vatten kommer nerifrån, går in i elementet till höger och uppåt är en propp typ och i mitten av den proppen sitter en liten skruv med fyrkantig skalle. Luftning? Men var sitter isåfall det ställe där man kan ansluta en vanlig termostat?
MVH: Mikael
« Senast ändrad: 03 december 2020, 13:02:37 av adent »
  • Dot gäster: 2706
