Författare Ämne: SMS ved fel. Nibe Split  (läst 2286 gånger)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 01 oktober 2010, 15:31:18 »
Siden jeg er mye vekk fra hjemmet ønsket jeg en måte å bli varslet ved feil på systemet.
Med hjelp av en Ontech GSM 9030 har jeg koblet in alarm relé "High Priority Alarm" på X2 1-2 til denne.
Denne er egentlig tiltenkt som relé for lyd/lys alarm, men ved sluttet krets sender GSM modulen ut SMS.(Normally Open)
Har også koblet "Low Priority Alarm" på X3 1-2 til utgang B på GSM modulen.
Hva denne Low Priority alarm er vet jeg ikke, men det kan kanskje JonasB svare på.
Ontech GSM 9030 varsler også når en innstillt temperatur nås, feks +5 grader. Da har man i tillegg frostvakt.
Ved installering av ett internt batteri vil enheten også varsle ved strømbortfall.
Mulighet også for SMS styring av ett eksternt rele, feks påslag av el-kolbe hvis man har ett slik i reserve.
En god sikkerhet å ha, og koster ca 1700NOK hos Clas.
SPIRIT49
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
  • Antal inlägg: 36602
SV: SMS ved fel. Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 16:24:20 »
För 1700 kr hade du fått 5 tempgivare och Logger 2020 samt webtjänst åtkomlig via internet, med larm både via e-post och/eller SMS. www.logger2020.se  ;)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 17:08:19 »
Nå betalte jeg bare 900 NOK for min på tilbud hos ELFA, men med Logger 2020 får man jo mange flere muligheter.
Ser den.
NIBE S1256-13.
