Författare Ämne: Nyckeltal uppvärmningskostnad  (läst 16382 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 30 september 2010, 20:27:35 »
Om man tar uppvärmningskostnaden i kr dividerar med antal kvm och dividerar med antal grader man värmer upp kåken i snitt per år,
så tror jag att man får ett bra jämförelsetal om man vill jämföra kåkar...  ^-^
MVH
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Nyckeltal uppvärmningskostnad
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010, 21:55:06 »
Jag har 1,71 enligt detta nyckeltal. Vad har ni andra ? Skulle vara kul och höra.
Mvh
Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #2 skrivet: 30 september 2010, 22:13:10 »
Säg att man har 10000 kr i uppvärmningskostnad per år, 266 kvm uppvärmd yta och värmer upp ytan till 22 grader:
Då blir det alltså 10000/266/22=1,71.
(Förlåt om jag är övertydlig)
MVH
Gamblern
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 september 2010, 22:18:25 »
Hej Gamblern! Vore väl kanske ännu mkt enklare om man bara räknade i antal kwh för dem som enbart använder el ivf eftersom kostnaden för både el och nätavgifter kan skilja en hel del beroende på både elavtal och nätleverantörer. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2010, 07:23:55 »
Ja alltså Raffen, men räknar man med detta nyckeltal så tar man hänsyn till ytan och antal grader man har i huset.
Jag har utgått ifrån schablon på 1 kr på kWh vilket gör det lättare att jämföra.
Mvh,
Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2010, 07:24:51 »
Raffen, vad har du för värde om du räknar på detta sättet?
Gamblern
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2010, 07:27:52 »
borde inte antal grader man värmer upp huset med vara lika med skillnaden på inomhustemp och årsmedeltemperatur på aktuell ort ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2010, 07:43:04 »
Ja, det bör det definitiv vara, och dessutom bör man egentligen ta hänsyn till vid vilken utetemp energibehovet börjar.
Med vår höga hushållselsförbrukning har vi inget värmebehov innan dygnsmedeltempen går under typ 10-11 grader.
Nu vet jag att många inte har en aning om när de börja få värmebehov, så det kan man nog lämna - och så är det väl iofs så att man har ett värmebehov även om man värmer med datorer, tv-apparater och belysning istället för med pannan...
Länkar till SMHI:s årsmedeltemperaturkarta.
Vi ligger på 2,33 om man räknar enligt Ace:s förslag (8132/170/20,5)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2010, 07:52:44 »
Hmm...  7000/110/15 = 4,24  :(
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2010, 09:57:41 »
Det stämmer inte riktig så. Sommarmånaderna drar upp årsmedeltemperaturen men minskar inte värmebehovet för det finns ändå inget uppvärmningsbehov då i allra största delen av Sverige. Temperaturfördelningen över året inverkar, det är inte bara medeltemperaturen som avgör.
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2010, 10:46:20 »
Skulle man kunna säga att det årsmedeltemperaturen för tiden när utetemp understiger t.ex. 17 grader som borde ligga till grund för denna typ av beräkning?
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2010, 12:58:48 »
Mitt hus klarar sig normalt utan uppvärmning från början av juni till början av september. En kurva för hur dygnsmedeltemperaturen för Stockholm varierar över året visar att det är den tid då dygnsmedeltemperaturen är över 14 grader. För det allra flesta hus tror jag motsvarande temperatur är lägre pga bättre isolering och högre förbrukning av hushållsel.
Årsmedeltemperaturen i Stockholm är ungefär 6 grader. Drar man bort 3 sommarmånader med i snitt 16 graders medeltemperatur blir medeltemperaturen under uppvärmningssäsongen lite under 3 grader. Kanske beräkningsmetoden fungerar om man räknar med en årsmedeltemperatur som är 3 grader lägre än den verkliga.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2010, 18:47:35 »
Ja, här kommer det många bra förslag. Jag tycker i och för sig att mitt sätt att räkna på det var enklast. ;D
Om jag reviderar min beräkning med hänsyn tagen till skillnaden mellan ute och innetemp får jag
10000/266/13=2,89 (dagsfärsk beräkning baserat på att jag har innetemp på 23 och utetemp på 10).
Ett mycket bra värde tror jag. Vem bergvärmepump säger jag... ;D
Kul om någon som har bergvärmepump i Gbg trakten kan lägga upp sitt värde.
Raffen vad har du för värde? ::)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2010, 18:51:55 »
Obs att man skall justera för om man eldar med ved - det är fusk. --/
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2010, 19:47:53 »
Tyckte mitt värde var kass ändå  :'(
Ja..ja...hur mycket ska man justera  ???
