Författare Ämne: Köpa Nibe 1225 och FLM30 till bra pris?  (läst 1694 gånger)
Utloggad chania
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 30 september 2010, 10:48:57 »
Fick idag erbjudande att köpa NIBE 1225-6 samt FLM30 som skall säljas ut till bra pris undrar om detta kan vara ett bra erbjudande för mej då jag sen ifjol har ett borrhål på 140m samt planerat och har offert på NIBE 1245-6. Tyvärr har jag inte råd att göra den inkoppling som offerten rekommenderar i år och undrar om erbjudandet på NIBE 1225 kunde vara intressant då det är en så stor prisskillnad.
Energibehovet till huset (ca 132m2) är beräknat till Elförbrukning 25000KWh/år
Nettoenergibehov (exkl) hushållsel 23750KWh/år
Varmvattensbehov 5000kWh/år
Effektbehov 7,9kW
Dessa uppgifter sen tidigare offert
Vad är skillnaden mellan dessa två värmepumpar och vet att NIBE 1225 är en äldre designad pump, fast kanske tillräckligt bra ändå?
Tacksam för svar....   ^-^
  • Antal inlägg: 31220
SV: Köpa Nibe 1225 och FLM30 till bra pris?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010, 11:07:44 »
Med denna borra så behövs ingen FLM30, men du kan ju välja mellan att koppla in den (om du behöver frånluftsventilation) eller sälja den.
Som du skriver har 1225 en äldre version av styrning och den har även lite mindre VVB på 160 liter (180 på 1245 och 1226).
Men 1225 pumpar värme den med, så om din budget är begränsad så är det helt klart ett alternativ.
