Författare Ämne: Ny teknik som kan bli mycket intressant för solenergi/Pellets/Ved/motorer  (läst 9673 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Detta var det mest intressanta jag läst på länge.
Nanoteknik för att effektivt göra el direkt av värme.
"Thermoelectricity makes it possible to cleanly convert heat directly into electrical energy in a device with no moving parts,"
http://uanews.org/node/34382
Och lite tyngre dokument.
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.2000v1.pdf
Tekniken är känd, men med nanoteknik verkar verkningsgrad/kostnad bli i en helt annan skala.
Vedpanna med EBK är kanske det vi ser snart ;D
  • Antal inlägg: 36654
Hittade ingen direkt info om verkningsgrad och vilka temperaturer som är nödvändiga.
Men om verkningsgraden kommer upp till 25% och det räcker med temp på 50 grader så har vi ju en evighetsvärmepump.
Värmen genererar då lika mycket elenergi som den förbrukar för att driva kompressorn, och vi får ändå en värme-COP på runt 2,5-3,0 netto.
  • Antal inlägg: 31282
I slutet spekuleras att man kan få ut 20 kW elenergi ur en bil. (Om en bil drar 0.8 liter/mil vid 90 km/h så motsvarar det 65 kW)
Mmm, men om de talar om en amerikansk bil kan den dra det dubbla?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Fler tillverkare av värme==>El mha nanoteknik
"Fujitsu Develops Hybrid Energy Harvesting Device for Generating Electricity from Heat and Light"
http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2010/20101209-01.html
Billigt skall det tydligen vara också  Thumbsup
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
Mycket intressant, skulle gärna en vacker dag kunna kapa kabeln till elbolaget.
Var ett tag inne på att koppla en stirlingmotor till rökgasen ut från min oljepanna, vilket en del gjort och bevisat att det fungerar. På stirling motorn kopplar man sen en generator för att skapa el.
I tyskland finns det en firma som säljer en oljepanna med inbyggd stirlingmotor.
Men i mitt fall faller det på att jag inte är händig nog att bygga/fixa/trixa/reparera själv och i det här landet är det svårt att hitta en leverantör som kan hjälpa till med den lösningen.
Vi får väll vänta på Mr Nano
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
det vettigaste måste va en fliseldad anläggning som driver en stirling motor,men kruxet verkar va att få nog temp för att driva en stirling motor.....dom verkar uteslutande gå på gas
iofs inget större problem men lite bökigt å sätta upp en biogas anläggning för att driva motorn.
gengas skulle ju funka men det känns lite ålderstiget å farligt
fast jag misstänker att dom stora drakarna inte gillar en sån utveckling...
skulle inte va helt fel å tillverka grön ström  dyngnet runt å året om
säg att man satte upp en 150kw anläggning å kör 350 dagar per år  Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Nej det finns för pellets
har länkat ett par gånger till den och här kommer länke igen
http://www.sunmachine.com/english/produkte_aktuelleprodukte.htm
Går det med pellets kan det inte vara så svårt att få det fungera med flis
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 10044
Verkningsgraden 26,8 % måste vara är i förhållande till Carnotverkningsgraden som med 50 graders temperaturskillnad är ungefär 16 %. Totalt blir verkningsgraden ca 4 % som jag tolkar det.
Edit: Läste igenom lite noggrannare.
« Senast ändrad: 12 mars 2011, 13:16:04 av Roland »
