Författare Ämne: Underhållsvärme eller inte?  (läst 6076 gånger)
Utloggad JonteB
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 september 2010, 22:23:16 »
Skriver mitt första inlägg efter att ha fått min MSZ-FD25 installerad nyligen i vårt torp (ca 80 kvm i 1 1/2 plan) som ligger i norra Uppland (Heby). Jag har lite funderingar kring det här med underhållsvärme.
Tanken med luftvärmepumpen var bl.a. att den skulle hjälpa till med underhållsvärme under de perioder som vi inte använder stugan så mycket (vintertid). Vi kommer att vara ute ett par helger under vintern och från mars/april varje helg. Efter att testat pumpen och försökt hitta information i instruktionsboken om underhållsvärme inser jag att vi fått fel modell installerad. Vi borde ha fått en MSZ-GE-modell installerad som har stöd för underhållsvärme! Jag ringer upp installationsfirman direkt och de är naturligtvis beredda att byta ut pumpen mot en GE-modell om jag vill utan kostnad. Installatörens återförsäljare ringer även upp mig och men menar att den pump jag har nu (MSZ-FD25VAHB) är mycket bättre än motsvarande GE-modell, och säger att köra på underhållsvärme inte alltid blir billigare än att köra på 16-grader med FD-modellen. Eftersom jag fortfarande är okunnig på området, så är det ett svårt val.
Som sagt, ska jag byta till en GE-modell och köra den med underhållsvärme eller behålla FD-modellen??? Tacksam för alla synpunkter och råd.
Mvh och tack på förhand,
Jonte
Har ett torp (ca 50 kvm bottenvåning samt 30 kvm övervåning) i Heby som framtill sept 2010 varit uppvärmd med elvärme. Har nu installerat en luftvärmepump från ME-FD25, som snart blir bytt mot en ME-GE35.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Underhållsvärme eller inte?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 22:37:50 »
du kan göra en liten enkel modifiering för att få underhållsvärme på FD'n! finns beskrivet nånstans här i forumdjungeln
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 22:56:11 »
Hej JonteB och välkommen till forumet! Thumbsup Ja jag är nog benägen att hålla med den här återförsäljaren här att det är långt ifrån okomplicerat att köra pumpar på undehållsvärme och dessutom är inte besparingen så stor som många tror. Skall ni inte använda stugan på hela vintern så kan de väl vara lite idé att köra på underhållsvärme kanske, men skall den som du säger här användas en del även på vintertid inkl på vårvintern så tycker jag definitivt att du skall behålla FD25-pumpen och köra den på +16 ºC istället för det kommer både ni själva, pumpen och stugan att må allra bäst av kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad JonteB
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 30 september 2010, 22:36:57 »
Tack Raffen för dina synpunkter. Det har varit en jobbig vecka i valet och kvalet mellan att behålla den monterade FD25:an och att få en motsvarande GE-modell med underhållsvärmefunktion. :-\ Att modda FD25 känns inte helt rätt för min del.
Eftersom min fantastiska installatör erbjöd sig utan tvekan att byta ut FD25:an mot en GE-variant med underhållsvärme (utan någon som helst kostnad för min del, vi hade trots allt efterfrågat en ME med underhållsvärme), har jag nu bett honom att sätta upp en GE35 i stället. Luftvärmepumpen blir utbytt om ca två veckor. Väntar med spänning på den nya. Vi har även ME Control för fjärrstyrning via SMS, som fungerar mycket bra.
Mvh
JonteB
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2010, 00:13:55 »
Mvh
JonteB
ME-FD modellen er mye enn GE-varianten..
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
