Författare Ämne: För klena rör, större pump?  (läst 6260 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 26 september 2010, 13:42:20 »
Bor i ett hus där det sitter en stor vedpanna i, laddar med termisk ventil, inte med laddomat.
Installatören har kopplat in allt med 28mm rör.
Nu är det som så att jag har lyckats få ordentlig fart på pannan & rören verkar inte räcka till för att evakuera allt hetvatten.
Pannan vill gå i kok & fläkten slår av & pannan får stå kola tills dess att laddkretsen fått iväg vattnet till acktankarna.
Pannan svalnar, tryckfläkten startar & snart är det samma visa igen.
Detta händer alltså när tankarna fortfarande är kalla, så jag håller inte på att tokladda om på gränsen till kok.
Cirk-pumpen bytte jag ut för några år sedan för den andra kroknade. Men bytte till en likadan som innan.
Detta var innan pannan började gå på högvarv...
Nu sitter det en Grundfos UPS 21-60 F  120.
Kan jag lösa mina problem med en köttigare pump?
Vad står siffrorna för 21 - 60? F? 120 antar jag är längden på huset då detta är ett 120mm långt hus.
Är det den termiska ventilen som är boven? Borde jag ha en laddomat?
Har "klockat" panna på en snitt effekt på 55kw under en laddcykel.
Som det är kopplat nu, utan stillestånd levererar nod pannan ännu mer.
Ganska irriterande, vill ju ha ut ALL energi till tankarna, inte få en grisig skorsten & längre laddtider.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: För klena rör, större pump?
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010, 15:18:25 »
Pumpbetäckningen står för 21=flänsanslutning   60= 6 meters lyfthöjd , den pumpen ska gott och väl räcka till att ladda acken.
Problemet ligger nog i den termiska ventilen eller ev att pumphjulet lossnat och pumpen inte pumpar trots att axeln snurrar.
Over and out!
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 26 september 2010, 15:35:50 »
Du ser inga problem med att köra panna på 70-80kwh max effekt på 28mm rör?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010, 17:13:30 »
Njae rekomenderad dimension är 35mm, men om man kollar lathunden så kan man köra en 70kw panna med 28mm så det är ett gränsfall men borde funka.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 17:46:04 »
En kompis fick installerat en 50 kw panna med 28 mm rör det funkade inget vidare. Installatören visste inte vad som va fel kompisen ringde till pann återförsäljaren och han sa att det inte funkar med 28 mm det ska vara 35 mm. Installatören gick motvilligt med på att byta rör och efter det funkar det som det ska fast då var det kopplat med laddomat 21. själv kör jag en 40 kw panna med 28 och det funkar bra men det beror väl på hur långt ifrån pannan tanken hamnar böjar och dylikt. Själv har jag inge problem att köra cirkpumpen på lägsta.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 26 september 2010, 17:56:31 »
Jo, en panna som laddas med en laddomat är ju känsligare på rördimensioneringen än en panna som laddas via en laddpump pga att en laddomat jobbar med så väldigt låga flöden för att nyttja skiktningen i tanken.
En panna som laddar med laddpump är mer "burdus" och jobbar med högre flöden och kan därför anslutas med lägre rördimensioner
Over and out!
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 26 september 2010, 21:00:43 »
Så min termiska ventil är av den mer "burdusa" sorten?
Så, till min fråga, var bör jag börja kolla?
Ska jag ta ur termostaten & elda för att se om mitt problem kvarstår?
Styra returen med kranen.
Pumpen som sitter där är ca 5år, känns dyrt att "test byta" den.
Vad är den rimligaste lösningen, pumpbyte eller byta till en ännu kallare termostat?
Nästa steg nedåt i temp är inte att föredra, risk för rost, under 60grader.
Finns det någon kraftigare pump med 120mm anslutning?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 26 september 2010, 22:09:24 »
Börja med att skruva bort pumpmotorn med insexskruvarna och kolla så pumphjulet inte lossnat eller är igensatt.
Om den är ok montera bort termostaten och koka den i en kastrull och mät när den öppnar, den kan vara felaktig så den inte öppnar förrän pannan kokar.
Det finns en större pump 21-80 som har samma fattning, men kolla det andra först
Over and out!
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 26 september 2010, 22:10:18 »
Tack!
