Författare Ämne: Frånlufts booster från Mitsubishi Electric  (läst 77288 gånger)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
SV: Frånlufts booster från Mitsubishi Electric
« Svar #90 skrivet: 03 mars 2011, 19:05:29 »
Jag har sökt men inte funnit någon information om vad den presterar när det är kallt ute.
Hur många watt levererar den exempelvis vid 0, -5, -10, -15 grader vid 35, 45, 55grader framledningstemp och med hur mkt tillförd effekt.
Ringde till Mitsubishi idag och frågade, men de trodde inte att någon sådan testning gjorts.....
Hur tusan skall man då veta om detta är en smart grej eller ej? I mitt fall skulle jag vilja ha en större pump med BRA vinteregenskaper för liknande inkoppling.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #91 skrivet: 09 mars 2011, 10:31:44 »
/David
Som du ser nedan så har jag dockat en LVVP IVT 700 på en FLVP 490 och det har fungerat bra.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad majoa
  • Antal inlägg: 1
« Svar #92 skrivet: 07 september 2011, 14:33:31 »
Någon som installerat en booster och kört en tid med den? Funderar på att installera en innan vintern till Nibe 360P med golvvärme.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #93 skrivet: 08 september 2011, 07:54:07 »
Jag får inte ekvationen att gå ihop riktigt, jag har också en Nibe 360 och det blir ju dyrt på vintrarna om de är som förra årets.
Dock så räknar jag i runda slängar på att göra en besparing på max 5000kwh/år med en booster.
Inköp och montage utan rotavdrag så fick jag en offert på ca 45000:-.
Om ovan värden stämmer så behövs det ca 7år för att gå plus-minus-noll (förutom om investeringen görs med lånade pengar då blir det lite till för räntan).
Garantin är på 6år har jag för mig, så år 7 och framåt så finns det ju risk för att man råkar ut för reparationer vilka kan förstöra kalkylen.
Min slutsats är att man förmodligen inte kommer att förlora på att montera en booster, men frågan är om man kommer att tjäna så mycket?
Funderade lite på en LLVP som komplement i stället, där kan man nog räkna med att den är "intjänad" efter 3-4år, men då får man olägenheten med oljud och annat.
Jag kommer att avvakta en vinter till, skulle vintrarna bli mildare så minskar ju förmodlingen besparingen man gör med boostern med.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #94 skrivet: 08 september 2011, 08:32:57 »
Du kan docka vilken LVVP som helst till din 360. Boostern är bara en vanlig LVVP men deras namnval och reklam inriktar sig på FLVP marknaden.
Kan du göra mycket själv så köp en Nibe2025, CTC105 eller en IVT700.
Eftersom 360 kör med fast kondensering så är det i princip bara vatten från 360 ut till LVVP och vatten tillbaka utifrån till 360 + en cirkpump och el.
Garatin gäller fast du gör jobbet själv.
Boostern är lite för dyr i pris mot vad den gör.
Utloggad KompressorExperten
  • Antal inlägg: 60
« Svar #95 skrivet: 30 november 2011, 14:32:44 »
Är det någon som använder denna Mitsubishi Electric FBL-50i Booster och har fått fram lite förbruknings siffror?
Vore väldigt intressant att få veta hur det har gått!
mvh
KompressorExperten
Utloggad johan le
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #96 skrivet: 28 december 2011, 22:03:26 »
Hej.
Jag gjorde slag i saken och fick en booster monterad i mitten av mars. Förbrukningen har sjunkit ca 30-40% okt, nov, dec i år jämfört med 2010 men iofs är det ju mycket varmare nu jämfört med 2010.
När vi startade upp den i mars var det fortfarande minusgrader & dygnsförbrukningen sjönk ca 40% men det var bara under någon vecka innan värmen kom som jag kunde jämföra.
Jag tycker boostern verkar göra "sitt jobb" bättre när det är några minusgrader än när det är 5 C+. Skillnaden på förbrukningen är större då.
Maskinen fungerar helt kanon och går tyst & fint.
Jag är mycket nöjd än så länge.
Mvh Johan
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #97 skrivet: 29 december 2011, 11:32:53 »
Det är tyvärr inte riktigt jämförbart som du själv säger, jag noterar själv ca 25-30% minskning utan några särskilda åtgärder
mvh
Utloggad johan le
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 9
« Svar #98 skrivet: 29 december 2011, 21:59:22 »
Precis. Nu när tempen pendlar vid 5 C så märks det ej så stor skillnad då ivt 490-n klarar det mesta själv. Dock har vi även haft ett uterum uppvärmt denna säsongen till ca 21 C där vi endast hade + 8 tidigare vintrar. Den enda riktiga jämförelsen var den veckan i mars vid uppstarten. Då var tempen konstant ca -5C och förbrukningen sjönk från 97 kwh/dygn till 57 kwh/dygn.
Ser fram emot lite kyla så vi får lite bättre statistik & så barnen får åka pulka.
Utloggad Tias04
  • Antal inlägg: 1
« Svar #99 skrivet: 01 januari 2012, 18:19:23 »
Jag fick detta inkopplingsförslag av en firma.jag trodde att boostern bara gick att nyttja till uppvärmning av huset inte till tappvattnet också. Då tycker jag att den blir betydligt intressantare. se bifogat inkopplings förslag. tomte::
Bengan8
Bengan8
« Svar #100 skrivet: 04 januari 2012, 12:15:42 »
Hej, jag har tagit in några offerter på Boostern och de har landat på mellan 42,5-59 Tkr och då kan jag inte utnyttja ROT. Samtidigt har jag sett att en firma i Stockholm säljer Boostern för 29 Tkr utan installation. Jag har, precis som andra redan gjort här på forumet, kommit fram till en break-even på ca. 7 år (1,30 kr/kWh, årlig besparing 6500 kWh samt 42,5 Tkr i inköp & installation). Men om man kan köpa pumpen för 29 Tkr och installera den själv för totalt ca. 33 Tkr (då har jag alltså räknat med 4 tkr i övriga kostnader som frakt, rör, benställning etc) så hamnar breakeven istället på strax under 5 år vilket känns betydligt bättre!
Frågan är om man kan installera boostern själv (det är ju "bara" vatten i rören) samt om man står utan garantier i så fall?
Utloggad johnflink
  • Antal inlägg: 1
« Svar #101 skrivet: 10 mars 2012, 10:22:21 »
Jag hoppades på att det skulle finnas något bra mässerbjudande på hem&villa-mässan som var i malmö förra helgen, men fick ett pris på runt 50000kr inkl installation.
Någon som har fått ett bra pris på boostern i skåne?
Henke O
Henke O
« Svar #102 skrivet: 03 februari 2013, 09:10:32 »
Jag har kollat efter lämplig mindre LV värmepump och sett att Mitsubishi flb 50i gått ner i pris. Grundpriset är nu 29000kr från Mitsubishi och sett andra annonser för 29000kr installerad och klar (med rot). Är ett klart bra alternativ då man endast behöver "toppa" befintligt system.
 Kan någon som installerat denna skriva om ni är nöjda eller har problem med den!
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #103 skrivet: 03 februari 2013, 15:05:36 »
Aha den har sjunkit så pass i pris.  tummenupp
Då börjar den bli riktigt intressant tycker jag. Då kan man ju lika gärna köpa en sådan för att spetsa
frånluftsvärmepumpen istället för en luft/luft som står och lever om. Skulle vara intressant att höra några omdömen om den, samt vad den ger för uteffekt vid olika utetemperaturer.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad robban63
  • Antal inlägg: 1
« Svar #104 skrivet: 28 januari 2018, 08:48:57 »
/David
