Författare Ämne: Livslängd på varmvattenberedare  (läst 47828 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« skrivet: 21 september 2010, 17:01:15 »
Vad kan man normalt vänta sig för livslängd hos elvarmvattenberedare? Nu har jag förbrukat två stycken 35 l beredare av märke Metro, båda har börjat läcka efter ett antal år.
Den första höll från 1990 till 2003, alltså 14 år. Det gjordes aldrig någon närmare undersökning av vad den läckan berodde på men jag antog att det läckte vid en av röranslutningarna till tanken. I och med att den var isolerad med uretanskum så var det svårt att se någonting tydligt.
Den beredaren byttes mot en likadan, men den nya var isolerad med formgjuten cellplast. Och den höll alltså från 2003 till igår, dvs 7 år. Nu verkar det som om läckan skulle vara någonstans på sidan av tanken, att döma av var det droppar ut ur cellplastskarvar. En skillnad i installationerna är att den gamla beredaren var galvaniskt förbunden med blandningsventil och rörsystem (kopparrör hela vägen), medan den nya har varit isolerad genom PEX-slangar mellan beredare och blandningsventil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Livslängd på varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 21 september 2010, 17:31:46 »
Hur ser zinkanoden ut i den?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2010, 17:42:13 »
Kopparmantlad kanske är bättre ;)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 21 september 2010, 18:21:37 »
Om den är på 35l så heter väl den minett?
I såfall är den emaljerad och borde så emot det mesta
jag skulle försöka riva isär och se om det läcker tex. vid en svets, möjligen kan det vara så att man svetsat dit väggfästerna efter emaljeringen och då skadat densamma.
PS! Den borde hålla längre min nibe är från -81  :o
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 21 september 2010, 18:30:15 »
Livslängden beror på vilket vatten du har och vad manteln är gjord av, ibland är koppar bäst ibland rostfri eller emaljerad. Det är vattnets kemiska sammansättning som avgör.
« Svar #5 skrivet: 22 september 2010, 11:48:19 »
Jag ska nog ta en titt på anoden när jag har plockat ner beredaren. Enligt diverse oklara installationsanvisningar som jag hittar på nätet så sitter den troligen i toppen av beredaren, dvs totalt oåtkomligt när den sitter på plats uppe under taket. Det finns definitivt inget som liknar en inskruvad offeranod åtkomligt innanför luckan i botten.
Kommunalt vatten, relativt mjukt vad jag vet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 22 september 2010, 12:28:01 »
Om du inte har bytt offer anoden så är det ju inte konstigt att den har börjat läckt
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 22 september 2010, 14:58:06 »
Hur många gör det?
Till vår gamla så stod det att det fanns en zinkanod men ingenting om hur den skulle bytas eller kontrolleras. Eftersom jag jobbat med båtar har jag koll på anodens funktion och försökte hitta dess placering. Det visade sig att den var monterad på en bult i toppen på beredaren men enda sättet att byta den var att tömma beredaren och byta den genom elpatronens "lucka" i botten. Att beredaren var 150cm hög gjorde det svårt att byta och att det dessutom inte fanns någon som kunde leverera en nya gjorde det omöjligt.
Köpte en offeranod på Biltema och gjord ett eget fäste som monterades i botten på beredare istället
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #8 skrivet: 22 september 2010, 17:05:18 »
Lite fakta om VVB för inget är enkelt och självklart  ;)
I Sverige förekommer vanligtvis tre typer av korrosionsskydd i varmvattenberedare: koppar, emalj eller rostfritt stål.  I de flesta fall, framförallt med kommunalt vatten, kan vilket som helst av alternativen kan användas. I en del fall, framförallt om du har egen brunn, kan vattnet ha sådan kvalitet att ett visst korrosionsskydd är att föredra framför ett annat.
Vid kalkhaltigt vatten bör varmvattenberedaren ha en kopparbeklädnad. Kalkhaltigt vatten finns i större delen av Skåne, Öland, Gotland och runt Mälaren.
När är koppar olämpligt? Koppar är olämpligt vid låga pH-värden (surt vatten) samt vid höga kloridhalter, t.ex. bräckt vatten. Vid låga pH-värden har koppar en tendens att lösas ut och tecken på detta kan vara missfärgning i t.ex. tvättställ. Surt vatten finns i Småland, stora delar av västra Sverige upp till Östersund.
När är rostfritt olämpligt? I de fall vattnets kloridhalt är hög kan punktkorrosion förekomma. I vatten med t.ex. hög kalkhalt (hårdhet) bildas lätt avlagringar. Risken för punktkorrosion ökar därmed. Även vid låga kloridhalter kan angrepp då förekomma. En beredare i rostfritt passar däremot om vattnet är surt och kolsyrehaltigt.
När är emalj olämpligt? Eftersom emalj är ett ämne som kan liknas vid glas är tåligheten stor mot de flesta typer av vatten. Egentligen är det bara vid extrema halter av flourid som emaljen angrips, något som är mycket ovanligt. Om ditt vatten innehåller mer än 100 milligram salt/liter passar en emlajerad beredare bäst, men den är olämplig vid hög Ph-värden (över 9).
Tänk på att det i emaljskiktet uppträder dock vanligtvis mikroskopiska porer, där stålytan kan komma i kontakt med vattnet. För att det ej skall uppstå korrosion i dessa porer, finns det alltid en skyddsanod (offeranod) i en emaljerad varmvattenberedare/vattenvärmare. Anoden är oftast av magnesium och korroderar före stålet, vilket på elektrokemisk väg förhindras att rosta. En emaljerad beredares livslängd beror på att anoden verkligen skyddar varmvattenberedaren. Anoden måste därför kontrolleras regelbundet samt vid behov bytas ut. Hur lång tid anoden skyddar varmvattenberedaren kan variera beroende på vattenkvalitet och förekomsten av porer i emaljskiktet. Du bör inspektera anoden vartannat år, så att du kan byta ut den innan den tagit slut.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #9 skrivet: 22 september 2010, 20:18:36 »
När det gäller emaljerade VVB så har de olika tillverkarna inte samma kvalitetskrav på resultatet.
T ex Nibe emaljerade förr sina två gånger för att undvika problem med porer eller dålig täckning som ett lager kan ge. Numera har de endast ett lager emalj och påstår att detta ska vara lika bra som tidigare.  Sc:,h (Mina föräldrar har en 25 år gammal emaljberedare som aldrig anoden bytts i. Vid kontroll ser anoden nästan ny ut och det beror antagligen på att emaljen är mycket bra i den.)
När jag köpte min värmepump begagnad var den 4 år. Jag fick av säljaren även en varmvattenberedare av märket Hajdu. Det var också en emaljberedare. Det borde inte vara något problem med den, ansluten till kommunalt vattet som den varit tänkte jag. Men av nyfikenhet så tittade jag ändå i den och fick till min förvåning se att anoden nästan var borta och att det var rost i svetsskarvar och på rören i den. Skänkte bort den till en som bara skulle ha den för en tillfällig installation. Att sätta upp den hade bara varit att göra bort sig.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
