Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fläkten varvar aldrig ned
Ämne: Fläkten varvar aldrig ned (läst 6025 gånger)
perka99
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
perka99
21 september 2010, 09:34:22 »
Hejsan,
jag har en fråga angående fläkten på innerdelen, den verkar aldrig gå ned i varv även fastän den har nått "rätt" temperatur. Problemet uppstår bara när jag höjer över 20 grader, har jag den under det så går fläkten ned i varv automatiskt. Jag har kollat med termometer både ned vid golvet och uppe vid innerdelen och den visar 22-23 grader men ändå körs fläkten på högsta varvtal. Är detta normalt? Är lite orolig att den ska dra för mycket iom att fläkten går på högvarv.
Har testat att köra både manuellt och Auto på fläkthastigheten
/Pelle
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fläkten varvar aldrig ned
Svar #1 skrivet:
21 september 2010, 15:41:21 »
Hej Pelle och välkommen till forumet! Thumbsup Får man fråga vilken typ av Fujitsupump du har (beteckningen)?? Är du säker på att pumpen inte avger någon värme alls när fläkten fortsätter att snurra?? Mäter du energiförbrukningen på pumpen med någon elmätare så du kan kolla upp ev förbrukning?? Eller hur är din pump elektriskt ansluten??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
perka99
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
perka99
Svar #2 skrivet:
22 september 2010, 09:02:02 »
Tack Raffen!
Beteckningen på innerdelen är AWYZ18LBC och utedelen har beteckningen AOYZ18LBC.
Har precis flyttat in i nytt hus och pumpen sattes in av förra ägaren så jag vill kolla att den är inställd och funkar som den ska.
Pumpen är inställd på heat och fläktläge 4. Fläkten sitter i trappan mellan två våningsplan med luftriktarna i högsta läget.
Pumpen avger värme men borde den inte varva ned när rikttemperaturen har nåtts? Som sagt, är pumpen inställd på 19 så snurrar fläkten på lågt varvtal men om jag ökar till 20 så snurrar fläkten på högt varvtal utan att varva ned.
Har sen jag postade detta meddelande läst mycket på detta forum och det verkar ju som att det bara är bra om fläkten snurrar på så att värmen sprids bättre?
Pelle
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
22 september 2010, 10:28:02 »
Hej Pelle! Ja ok det är en Nocriapump du har alltså, ja nu är jag inte särskilt insatt i just Fujitsupumparna men jag trodde ev att du kanske hade någon av deras få pumpmodeller som går ned till en så låg värmeavgivning som ca 500 watt och att detta möjligtvis skulle kunna ha varit en förklaring till detta.
Min uppfattning är nog att har du nu pumpen inställd på heat och 4:ans fläkthastighet så går nog pumpen på denna inställda fläkthastighet så länge som pumpen avger värme, och när pumpens tempgivare får signal om att tempen är uppnådd så kommer fläkten att varva ned och ev t.om stanna helt.
Skillnaden är antagligen att när du ökar upp tempinställningen med 1 ºC (vilket är fullt tillräckligt) så får pumpen en signal om ett värmebehov och gasar på och därmed innehålls också 4:ans hastighet på innerdelsfläkten. Men den fortsätter väl ändå inte att värma med full fläkthastighet hur länge som helst eller?? Utan den lugnar väl ned sig med värmeavgivningen inkl fläkthastigheten när tempen har ökat ytterligare i huset eller?? För i annat fall är det något tjall med pumpens tempgivare som sitter i innerdelen alt så är det otätt i rörgenomföringen genom ytterväggen (rören mellan innerdelen och utedelen) som gör att det kan dra in kalluft utifrån genom det här hålet och som därmed påverkar innerdelens tempgivare negativt så att den tror att det föreligger ett värmebehov i huset fast att innetempen är uppnådd. Kolla gärna att denna hålgenomföring i väggen är absolut tät.
Mvh Raffen.
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
Antal inlägg: 193
mcrave
Svar #4 skrivet:
22 september 2010, 11:08:43 »
Precis som Raffen sa kolla om det är tätt vid rör genomföringen.
mät temperaturen på ovansidan, (luftintaget).
Sen av erfarenhet (iallafall på min pump) så håller nocrian värmen en bit över inställd börvärde, tror de ligger på nån halv grad plus eller så.. för jag har min inställd på 24 grader och jag håller 24,5 mot 25 ca 1,5m från pumpen. Sedan går fläkten ned på varv.
Pröva även att ställa den i fläktläge auto.
Funkar inget det och den fortfarande går på högvarv, då är det något som inte står rätt till.
Måste väl finnas några garantier kvar på den eller? isåfall är det enkelt att ta kontakt med installatören.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Ricky_se
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne-Kristianstad
Antal inlägg: 70
Ricky_se
Svar #5 skrivet:
22 september 2010, 12:17:29 »
Ställ fläkten i läge AUTO så ska det funka... du har ju Nocria 18 som kanske styrs annorlunda än Nocria 14 modellerna?
Men den borde ju stänga av när tempen är uppnådd ändå...
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
perka99
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
perka99
Svar #6 skrivet:
28 september 2010, 08:25:03 »
Tack för svaren. Har satt igång pumpen igen nu efter någon vecka då vädret ute har varit varmt. Fläkten ligger inte i kör i högsta läget men den varvar aldrig ned till lägsta heller. Är orolig för att den ligger och drar massa el då fläkten körs hela tiden.
/Pelle
perka99
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
perka99
Svar #7 skrivet:
06 oktober 2010, 12:05:12 »
Har nu satt en termometer vid innedelen och fastän den visar 23 grader och pumpen är satt på 20 så stängs inte fläkten av helt utan ligger o kör någonstans mellan fläktläge 1 och 2. Är det normalt? Borde den inte stänga av fläktarna helt då? Termometern visar ju ändå 3 grader högre än tempen är inställd på!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
06 oktober 2010, 12:27:17 »
Hej Pelle! Har du verkligen kollat upp riktigt noggrant att hålgenomföringen i ytterväggen är fullständigt tät så att det inte drar in någon kalluft där??
Detta är ett mkt vanligt problem när det gäller installationen av luftvärmepumpar och dessutom ganska svårt att få detta riktigt tätt. Har själv varit ute för detta och vi avhandlade samma problem i en annan tråd senast i dag:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35876.msg332563#msg332563
Mvh Raffen.
perka99
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
perka99
Svar #9 skrivet:
06 oktober 2010, 12:38:53 »
Raffen,
jag har inte kollat upp det, ska göra det ikväll. Nu sitter iofs innedelen 2-3 m från hålet genom väggen till utedelen men det kanske är ett problem iaf?
/Pelle
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
06 oktober 2010, 12:53:09 »
Jaså sitter innerdelen så pass långt ifrån genomföringshålet så borde detta inte kunna påverka detta på nämnda sätt anser jag, ja då vet jag inte vad det kan vara du, möjligtvis att det kan vara något fel på tempgivaren då kanske så att den mäter fel och därmed ger pumpen fel signaler om innetempen.
Mvh Raffen.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #11 skrivet:
06 oktober 2010, 18:50:38 »
Fast stänga av helt ska den väl inte göra? Eller?
perka99
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
perka99
Svar #12 skrivet:
08 oktober 2010, 08:55:33 »
Fläkten ligger mellan fläktläge 1 och 2, vilket kanske är normalt? Har alldeles för dålig koll på hur luftvärmepumpar fungerar =(
Vill gärna undvika att få en chock när nästa elräkning kommer....
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3510
användare: 0
