Författare Ämne: Ännu en välja pump fråga. 2modeller att välja på  (läst 3668 gånger)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 20 september 2010, 21:17:39 »
Hej.
Nu ska pumpen köpas. Just nu väljer jag mellan två modeller då elektriker kompisens firma säljer dessa två.
DEt är en Panasonic NE9JKE. Tror jag då hans chef sade att den va på 5,4kw. Han skulle kolla upp,
Den andra pumpen va en IVT på 5kw så jag gissar att det är en 09FR-N.
Ska be han kolla exakt vad det är för modeller
Den ska sitta i ett hus på 140kvm uppdelat på botten och källarvåning. I nu läget så ska pumpen endast värma bottendelen som är på 70kvm. Huset är nu uppvärmt med direkt el.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Ännu en välja pump fråga. 2modeller att välja på
« Svar #1 skrivet: 20 september 2010, 21:30:11 »
Kolla så det är NE9JKE-1 eller den sista modellen NE9LKE då dom har den senaste programvaran för avfrostningen.
kan tyvär inte hjälpa till med jämförelsen då jag inte vet något om IVT maskinen men NE9JKE har fungerat bra och inte haft några kända fel.
Om den effekten räcker till beror på vart i landet ni bor samt hur dåligt fastigheten är isolerad.
Har ni varmt i källaren så har ni förmodligen inte speciellt kalla golv på bottenvåningen då jag förmodar att ni har normal temperatur i källaren på mellan 20-23 grader och behöver inte lika mycket effekt som ett hus utan hjälp underifrån om man kan säga så  :)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 20 september 2010, 21:38:21 »
Bor mitt i Småland. Huset är byggt 1976 med dess isoleringsmetoder. Källaren ligger på 15grader nu. Kommer nog sätta dit en pump med fast senare.
Vad är skillanden mellan JKE och LKE
« Svar #3 skrivet: 20 september 2010, 22:10:43 »
JKE har inte den nya programvaran för effektivare avfrostning.
JKE-1 och LKE ska ha samma programvara för avfrostnignen.
Dock väldigt svårt att få 100% besked om vad som skiljer !!
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 20 september 2010, 22:12:31 »
DE är tillräckligt stora? Många säger ju att man inte ska ha en pump på under 6kw
« Svar #5 skrivet: 20 september 2010, 22:26:01 »
Vad som är tillräckligt stort beror på isoleringen i fastigheten och kommande vintrars temperaturer
Blir det lika svinkallt som vi hade i vintras så behöver man mycket effekt men det lär väl dröja 10 tills nästa permafrost kommer hoppas jag  ;)
Gissar att du förmodligen har någon wc eller klädkammare som dessutom ska räknas bort från dessa 70kvm som ni då inte når då det är stängda dörrar dit och det tillsammans med att ni inte har torpargrund eller en iskall oisolerad platta kommer att klara er bra på tex en NE9LKE.
Men blir det -25 grader varje vinter i flera veckor/månader så får man tänka om  :)
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2010, 23:15:44 »
IVT och Electrolux kör med Sharp´s utedelar när det gäller luftvärmepumpar, kan vara bra att veta.
Har ingen direkt erfarenhet av Sharp däremot.
Någon som har något vettigt att säga om Sharp?
Mvh
Andreas
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2010, 17:27:20 »
Nu har jag bestämt mig för Panasonic.
Han på elfirman jag ska handla av sa att de hade två modeller. NE9JKe och NE9GKE.
Sen ringde jag till ett annat ställe och då sa de att det är LKE som gäller.
Någon som kan hjälpa  mig att hitta rätt i denna djungel?
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2010, 18:00:10 »
Det är LKE som gäller nu
GKE är en gammal modell , efter den kom JKE som sedan uppgraderades till JKE-1 och numera heter den LKE
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2010, 12:38:21 »
 vad gör skillnaden på bokstäverna innan? Ne, ce eller he
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2010, 13:16:01 »
Lite olika funktioner och effekter.
Lättast ser ni det på www.lmg.nu
