Författare Ämne: Isolering + golvvärme källare  (läst 8064 gånger)
Utloggad Mattias O
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 18 september 2010, 15:23:21 »
Jag har bilat fram och bytt avloppsrör i delar av källaren. Plattan är oisolerad (1953) och jag slet ur ett golv bestående av träreglar med ca 2cm cellplast mellan och golvplyfa ca 2cm med nån plastmatta (korkoplast?) ovanpå. Detta låg alltså direkt mot källargolvet utan någon luftning och har som jag förstår det gjort det under lång tid.
Detta golv höll sig förvånansvärt varmt och var även i förvånansvärt bra skick visade det sig. Hade sett framför mig röta och mögel under men det var i princip snustorrt på större delen av golvet och träreglarna var intakta, om än något mörka på vissa ställen. Antar att detta pekar på att jag inte har någon större fuktbelastning underifrån.
Plattan som väl är runt 10cm tjock är gjuten ovanpå vad som till stor del ser ut att vara ganska rejäla stenar mellan kanske 15-30cm i diameter. Kanske har detta motverkat markfukten och även isolerat lite??
Hur som helst är nu planen att täcka de nya avloppsrören med t ex makadam 8-16 eller ev. ärtsingel (gårdsgrus) i samma fraktion eller 16-32 eftersom vi ändå behöver en större mängd av det senare till vår tomt. Borde väl funka att gjuta på det också?
Vidare planerar jag att lägga heltäckningsmatta direkt på betongen i större delen av detta 20m2 stora rum, förutom på ca 5m2 närmast ytterdörren där vi kommer att ha en halldel. Här planerar jag att ta bort resten av betongen, gräva ur (snarare lyfta bort sten), isolera och armera + sätta golvvärme och gjuta på det. Antar att vi annars kommer bli stående med ett klinkergolv/slipat betonggolv som aldrig torkar upp från blöta skor och barnvagnshjul.
Här kommer nu min huvudsakliga fråga. Jag kommer kanske bara att få plats med 50mm cellplast ovanpå avloppsrören. I övrigt borde det väl inte vara några problem att få plats med 100mm eller mer. Frågan är, räcker detta för att få ett varmt golv som inte kostar skjortan att hålla varmt? Man lägger väl 25-30cm cellplast under plattan normalt sett? Oavsett borde väl detta alternativ vara bättre än att lägga platon ovanpå betongen och tunn cellplast med golvvärme ovanpå detta? Vi har även den begränsade takhöjden att tänka på.
Vidare blir det väl smidigast att lägga dit ett elvärmegolv hellre än ett vattenburet sett till installationskostnaden och att vi stänger av elpannan på sommaren etc. Å andra sidan kanske man skulle kunna klara sig utan värmen på sommaren. Kanske rentav klarar sig utan värmen helt och hållet?? Man får väl torka och moppa lite vid behov istället? :) Svalt kommer det säkerligen att bli, vi har ett oisolerat klinkergolv i tvättstugan redan, men vi har iaf en radiator och lite oisolerade rör i taket i det aktuella rummet och kommer troligtvis även att installera en braskamin där.
Kan tillägga att vi redan har ett elvärmegolv i badrummet i källaren som pumpar iväg 3-4000kwh per år så det sista vi behöver är en ny energitjuv i huset!
Så vad tror ni, isolera (hur mkt isf) eller inte isolera alls? Vattenburen eller elgolvvärme?
Självklart är det faktum att jag tror jag skulle kunna klara mig med en god vän och en tombola om jag bara fyller igen där jag har bilat upp en tungt vägande faktor. Vill dock helst inte göra detta jobb för att konstatera att det blev skräp och tvingas bila upp det igen i vår för att isolera.
Gjorde just en uppskattning av hur mycket betong som kommer att behövas enbart för att fylla upp de nuvarande rännorna.
En ränna är ca 40cm bred och 3,5m lång. Den andra är ca 30cm bred och 7,5m lång. Där rören ligger som högst får jag nog inte plats med många cm betong ovanpå men i övrigt antar jag att det är lagom med ca 10cm. Eller funkar det med mindre? Om jag nu inte tänker helt fel så blir uträkningen:
(0,4 x 3,5 x 0,1 = 0,14m3) + (0,3 x 7,5 x 0,1 = 0,225m3) = 0,365m3
0,365m3 = 365l. En 25kg säck betong kostar på Byggmax ca 40kr och ger enligt uppgift ca 13l betong.
365/13 ~ 28 säckar. 30 säckar á 40kr = 1200kr. Till detta addera hyra av blandare och vad mer som kan behövas samt förstås en del slit. Förlitar mig även på en vän som har gjort sånt här förr och ahr erbjudit sin hjälp. När det kommer till kritan brukar det dock bli väldigt svårt att få såna löften infriade.. Fiskar efter om det kanske kan vara värt att beställa hem en betongbil även om jag bara fyller upp rännorna, har ingen koll på aktuella priser för det.
Som vanligt när jag postar något blir det alldeles för långt och rörigt och ganska OT men kanske finns där nån som orkar läsa och tycka/tipsa/rätta iaf. :)
/Mattias
Hus: 1-plan med inredd källare ca 70+60m2 i Vallentuna - Stockholm. Byggt 1953, tillbyggt -71 samt en mindre, halvtaskigt isolerad källarlös del byggd slutet -90/början 2000. Bristfälligt isolerat burspråk i stora sovrummet plan 1. I övrigt tilläggsisolerad träfasad, osäker på hur och hur mycket. Övervägande gamla 2-glasfönster. Trång kallvind med någon dryg dm kutterspån samt sporadiskt utrullade isolermattor som jag tror mig ha förstått att jag bör göra mig av med av fuktskäl. Omdränerat -07 med 100mm pordrän under mark. Källarvägar till stor del isolerade även invändigt men finns inga stora upplevda fuktproblem baserat på luktsinne och avläst hygrometer. Oisolerad platta med kalla klinker och betonggolv i källarplanet (har nyligen slitit bort ett trägolv och bytt avloppsrör) som till stor del är tänkta att få heltäckningsmatta på sig, dom andas ju numera säger dom. Undantag klinkergolvet i badrummet som faktiskt blir ganska varmt!
Uppvärmning: Kompakt shuntlös elpanna CTC-Electronic från -80 nånting med utegivare står ovanpå urkopplad kombipanna CTC 260B -64 (blev visst ingen besparing att byta till denna, DOH) och värmer radiatorvattnet. Separat VVB -04 står i badrummet i källaren. Direktverkande golvvärme (komfortvärme?) i badrumsgolv (tillkopplad) och i gillestugagolv (avstängd). Nytt (sep -10) är en avfuktare EchoDry Combi i tvättstugan som även värmer luften en del. Tvätten torkar ju aldrig. Oljefylld radiator 700w som komplement i sovrum plan 1 (taskigt isolerade burspråket). Mindre braskassett Eurofire Energikassetten -07 i vardagsrum plan 1.
Årsförbrukning: aug -09 till aug -10 ca 24200kwh (brukar ligga på drygt 25000 men eldade och frös till viss del denna ovanligt bistra vinter) varav värmegolv samt lampor i badrum uppmätt till ca 4200kwh. VVB baserat på vissa mätningar och uppskattning ca 3000kWh. Oljefylld radiator i sovrum kanske 500-1000kwh? Hushållsel enligt schablon 5000?
Personer i hushållet: två vuxna och två små barn.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Isolering + golvvärme källare
« Svar #1 skrivet: 18 september 2010, 17:42:31 »
I princip så skall isoleringen vara minst 250mm under betongen om inte värmes ska slinka ut nedåt, men det finns alternativ.
 Man kan lägga dit högdensitets frigolit med bättre isolerande egenskaper än vanlig frigolit, tex. platon har ett system för det.
annars så kan du gjuta en sula först och sedan isolera med frigolitspårskivor, du kan även isolera extra med platonisolering först.
Om du tror att du aldrig kommer att skaffa någon annan uppvärmning än din elpanna så kan du ju lika gärna lägga i elslingor, om du mistänker att du kommer att investera i en bättre uppvärmning i framtiden så skulle jag satsa på vattenburet.
betongbilen kostar ca 1500kr/kbm +etablering
Over and out!
