Författare Ämne: Hög eleffekt  (läst 4179 gånger)
Utloggad SRG
  • Antal inlägg: 7
Hög eleffekt
« skrivet: 16 september 2010, 20:08:03 »
Jag äger en Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH.
Den är installerad under April månad, så något direkt erfarenhet gällande driften har jag inte att dela med mig, mer att den fungerar.
När jag skulle sätta på den idag (Malmö +14 utetemp) med en inställd innetemp på 20 grader och lägsta fläkthastighet, såg jag till min stora förskräckelse att effektanvändningen låg kring 820W !!
Detta är ju självklart löjligt mycket, så jag stängde av den efter 20 minuter.
Hur/var börjar man med att lösa detta?
Vänligen,
SRG
  • Antal inlägg: 36627
SV: Hög eleffekt
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 20:32:51 »
Hur varmt hade du i huset?
Om reglerdatorn känner att värmen behöver höjas så varvar kompressorn upp rätt mycket för att varva ned när temperaturen når börvärdet.
Man kan inte lita helt på att inställt värde och rumstemp är exakt samma, du kan behöva ställa börvärdet på fjärren någon grad lägre eller högre än du vill ha i rummet för att den faktiska innetempen skall bli den du önskar.
Ställ värmepumpen på 19 grader och låt den gå så ett dygn eller så och se sedan hur mycket den förbrukar.
Har du en billig elmätare för vägguttag eller en energimonitor med strömspolar så kan de visa rätt mycket fel.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Hög eleffekt
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 20:36:00 »
Har inte Fd35 1350 watt som lägsta energi effekt?
Tycker den borde ju knappt gå något alls vid dom ute temperaturena..
Min nocria som har 900w som lägsta går som on/off pump när det är ca 14 grader ute, och då har jag ändå ställt upp den så den ska hålla 23 grader i börvärde.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
SV: Hög eleffekt
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 20:37:29 »
Det är väl lägsta uteffekt?
Med ett COP på 5.0 så skulle ju annars uteffekten bli typ 4 kW.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
SV: Hög eleffekt
« Svar #4 skrivet: 16 september 2010, 20:42:38 »
helt rätt uteffekt är det jag menar, jag som bara skriver luddigt.
Men ändå den borde inte gå så ofta,. Men den  effektanvändningen han fått fram var det per timme eller för 24h?
« Senast ändrad: 16 september 2010, 20:44:38 av mcrave »
SV: Hög eleffekt
« Svar #5 skrivet: 16 september 2010, 20:50:03 »
Torde väl vara momentaneffekten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hög eleffekt
« Svar #6 skrivet: 16 september 2010, 20:52:35 »
Ja 820 watt i förbrukning när pumpen börjar tuffa igång är väl inte mkt att säga om utan är väl helt normalt för alla pumpar på marknaden, de stegar ju ned succesivt rätt snabbt när de känner att inställd innetemp inte är allt för avlägsen. En FD35-pump går väl ned till som lägst ca 280-300 watt skulle jag tro även om vissa specar säger lägsta 400 watt, och högsta elförbrukning på pumpen är då ca 2500 watt när den behöver gå för fullskaft.
Sen kan man väl säga rent allmänt att köra pumpen på den lägsta fläkthastigheten är helt förkastligt och absolut dyrast i drift, och dessutom så får man ett helt värdelöst värmeutbyte och värmespridning ifrån alla pumpar, så då är det bättre att stänga av dem helt. :)
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD35
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 23:52:19 av Raffen »
Utloggad SRG
  • Antal inlägg: 7
SV: Hög eleffekt
« Svar #7 skrivet: 16 september 2010, 21:09:53 »
Hej mcrave och Rickard,
Effekten är momentan.
Elmätaren är en "billig" för vägguttag. Som dock visar, det jag tolkar som rimligt, med en annan värmepump.
Jag har utedelen monterad på yttertaket och innedelen ca 6 meter lägre till en distans som krävde extra soppa (10m). Allt väl innanför tillverkarens rekomendationer. Så detta bör inte spela någon roll.
Runt 300W hade jag nog förväntat mig, inte 820W
Kommer att låta den gå i ett par timmar för att se om det hjälper... Ibrist på annat.
Min mor har nästan motsvarande pump från Heavy Industries, som vid liknande förutsättningar ligger runt 230W.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hög eleffekt
« Svar #8 skrivet: 16 september 2010, 21:19:24 »
Hej SRG!  Nu är det ju en rätt stor skillnad på ME:s pumpar och på Mitsubishi Heavys pumpar eftersom Heaveys pumpar kan gå ned till som lägst mellan ca 90-110 watt i elförbrukning vid drift medans en ME FD35-pump går ned till som lägst lite varierande mellan ca 280-350 watt i lägsta elförbrukning, sen går de ned i off-läge alltså och stänger av. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 23:53:43 av Raffen »
Utloggad SRG
  • Antal inlägg: 7
SV: Hög eleffekt
« Svar #9 skrivet: 16 september 2010, 21:54:48 »
Hej Raffen,
Det var intressant att höra. Har googlat runt lite gällande lägsta in effekter på luftvärmepumpar, men kan inte hitta några log p diagram eller tabeller.
Hur har du fått reda på detta?
//SRG
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hög eleffekt
« Svar #10 skrivet: 16 september 2010, 22:02:38 »
Hej SRG!  Ja du, jag brukar faktiskt försöka att ta reda på det mesta vet du. ;) Här har du ett litet smakprov på det jag nämnde: http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad.htm  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Hög eleffekt
« Svar #11 skrivet: 16 september 2010, 22:06:24 »
Hej SRG! Och här finns uppgifterna för FD25 och FD35-pumparna! :)
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD25
Mvh Raffen.
