Författare Ämne: Egen säkring (propp) till Q-Heat 630, eller dela med uttagen i köket?  (läst 2764 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
Ska snart installleras en Q-Heat 630 här hemma.
Säljaren sa att den krävde egen säkringsplats (10 trög) och att jag inte kunde dela med de kablar som går till uttagen (två stycken). Stämmer detta (förmodligen gör det ju det, han visste nog vad han pratade om), eller kan jag använda samma?
  • Antal inlägg: 31212
I kök brukar man ju ha mikro, brödrost, kaffebryggare, vattenkokare, våffeljärn och kanske dammsugare. Det brukar inte gå så bra om dessa delar säkring med en värmepump.
Utloggad gsg
  • Antal inlägg: 3
Installerade en sådan pump förra veckan. Och i min värld så skulle elen dras från innedelen till en kontakt som inte var belastad med alltför "tunga" grejer. Men... ack så fel jag hade . Elen ansluts från utedelen och dras då lämpligen till en kontakt som sitter utomhus.
/Göran
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Gsg!  Ja de flesta värmepumparna mig veterligt ivf ansluts elektriskt till pumparnas utedel, sen om elkabeln kommer utifrån eller inifrån huset har helt klart mindre betydelse.
De flesta pumputedelar skulle jag gissa ansluts till utedelen av eluttag som kommer inifrån husen, man lägger då bara med en extra elanslutningskabel (förutom kommunikationskabeln) i rörkanalen inifrån huset och ut till utedelen. :)
Mvh Raffen.
