Författare Ämne: Panasonic XE9JKE-5 (E-PUMPEN)  (läst 2393 gånger)
Utloggad Nappen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 september 2010, 09:25:02 »
Ja, då var man nybliven ägare av LV pump. :D
En ny fin XE9JKE har installerats och verkar fungera som den ska. Har sökt och läst en del på det här forumet och hittat en hel del matnyttig info, men det finns ändå en del frågor som jag behöver få lite bättre koll på...
Tex det här med att ha igång pumen...! Nu när det är lite småkyligt på nätterna så behövs det lite värme här i huset men på dagen hehövs det ingen extra värme, ska man då stänga av pumpen dagtid eller bara låta den stå på hela tiden inställd på tex 20 grader...!? Har för mig att jag läst att det sliter mer på pumpen att starta och stoppa den ofta än att bara låta den gå på"tomgång"... Sc:,h Sant eller falskt...??
Och det här med avrinning av vatten från tråget, läste för ett tag sedan en eller flera trådar om lösningar om ämnet men nu kan jag ej hitta dessa. Någon som kan hjälpa att hitta dessa...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic XE9JKE-5 (E-PUMPEN)
« Svar #1 skrivet: 19 september 2010, 14:45:14 »
Hej Nappen och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det väl en smaksak som du får ta ställning till ifh till hur energimedveten du vill vara egentligen. ;) Det är ju så att när din pump går ned i off-läge (stänger ned) pga att den inte behöver avge någon värme längre så tar den bara ström i omfattning av ordinarie manöverström på pumpen med max ca ca 6-8 watt + att innerdelsfläkten samtidigt går ned och bara snurrar på ett extra lågt varvtal (en s.k avkännarfart) för att då enbart på ett riktigt sätt kunna känna av innerteperaturen i det utrymme där den sitter. Den här låga avkännarfarten på innerdelsfläkten drar då max ca 5-6 watt, så sammantaget kommer din pump alltså under nämnda förutsättningar (inkl manöverström och avkännarfart) då att dra någonstans totalt mellan ca 11-14 watt, så det är ingen direkt dramatisk elförbrukning vi talar om i det här fallet. ;)
Så vill du spara in på de här watten under längre tider under hela dagarna när t.ex solen skiner så kan du visst det stänga av pumpen, men stänger du bara av pumpen med knappen på fjärren så sparar du bara in de 5-6 watten som innerdelsfläkten tar men du har fortfarande kvar manöverströmmen på ca 6-8 watt. Vill du spara in samtliga 11-14 watt så måste du alltså även bryta elförsörjningen till pumpen helt, dvs genom att slå av elbrytaren alt dra ur den jordade stickproppen till pumpen. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4494
